Вебасто
Вебасто
Сообщение Sibo » 16 янв 2010, 01:37
Мой взгляд , в продолжение
http://www.mmc-club24.ru/forums/viewtopic.php?t=580
Скажу сразу , на мой взгляд это лучший из автономных предпусковых подогревателей существующих на данное время . Слово автономных выделяю спецально , дабы не читать далее всякую хрень о том , что "розетка" лучше :D .
Начнём с ощего понимания . Что имеем ? - насос подачи топлива - форсунка - пламя - ёмкость подогрева тосола - помпа - блок управления . Т.е. абсолютно автономную систему не затрагивающую ни мотор автомобиля , ни какие либо другие его системы ( про печку не надо -почему объясню позже ) и имеющею с авто только одно общее - АКБ.
Смысл работы понятен и прост - программируем блок управления на определённое время он включает насос , поджигает топливо - помпа качает подогретый тосол - мотор грееться.
Плюсы расписывать особого смысла нет , достаточно посмотреть любые рекламные проспекты или на сайте производители , или на любых сайтах фирм , занимающихся продажей этого девайса.
Лучше остановимся подробней на минусах , их на мой вгляд два очень серьёзных и один мифический.
Серьёзные минусы :
1. Цена , причём как за сам прибор , так и за установку.
Ну тут комментировать особо нечего , ещё раз повторю - это лучшее на сегодняшний день , отсюда и ценник.
2.Сложность установки.
вернее поставить то её ничего сложного нет , а вот сделать это продуманно и качественно реально непросто . Дело в том , что система получаеться довольно сложной - в родной бак авто врезаеться дополнительный насос , соответственно прокладываються топливоподающие трубопроводы , с основного блока выводиться дополнительная выхлопная труба , всё это надо как то согласовать с родными системами авто , проложить , закрепить и т.д. Именно это ( некачественная или непродуманная установка ) являеться основной причиной возгорания автомобилей из за вебасты .
Теперь к "блондиночному" минусу , а именно - вебаста жрёт АКБ.
Тум можно сказать только одно - любой системой нужно уметь пользоваться . Вебаста однозначно выжрет у вас АКБ если :
1. Использовать все её функции на полную катушку при температуре -35. Под "всеми функциями" я имею ввиду прогрев салона . Ток потребления вентилятора отопителя салона на порядок выше , чем ток потребляемый самой вебастой . Теперь представим сколько надо гонять климат контроль , чтобы в мороз за 30 нагреть салон хотябы до мало мальски комфортного 0 градусов. Да и зачем это нужно ? Главное чтоб мотор без гемора завёлся , а салон можно и подождать. Если исходить из этих условий , то можно спокойно снизить требуемую температуру подогрева мотора ( тут поясню немного - исходим из температуры -35 , мотор не заведёшь , но достаточно прогреть его хотябы до -5 и запуск на 100% обеспечен , а вот для прогрева салона -5 явно мало ) соответственно снизим время работы вебасты , соответсвенно разряд АКБ.
2. Если вы используете авто в режиме : прогрел вебастой - завёл , 5 минут погрел , 10 минут доехал до работы , заглушил , вечером в обратном порядке . Естественно , что при таком режиме АКБ не успевает подзарядиться и когда нибудь 100% подведёт . Бороться с этим просто - дайте машине поработать хотя бы 30 минут в день , этого вполне достаточно для полноценного подзаряда АКБ .
3. Если вы используете полудохлую АКБ , не обслуживаете её своевременно.
Тут , как говориться без комментариев.
Короче говоря любым девайсом надо уметь пользоваться ,без мозгов угробить можно всё , что угодно.
PS
Сразу оговорюсь :
1. я не продаю и не устанавливаю предпусковые подогреватели
2.На моих машинах не Вебасты , хотя она у меня имееться.
И просьба:
при обсуждении этой темы не применять агументы типа " вебасто гамно " , спрои у моего друга он расскажет " .
Излагайте свою позицию аргументированно и по возможности хотя бы примерно технически грамотным языком.
Сообщение Sanya_krsk » 16 янв 2010, 02:01
а у меня у отца стоит уже семь лет наверное,он не жалуется,да и мне приходилось пользоваться , удобная вещь :) На дизеле кстати хорошо,двигатель когда не греется зимой быстро,вебасту не выключаешь,вместе с ней едешь быстрее нагревается 8)
Forester 2.0t - есть
mmc legnum , 1.8 GDI - продан
Sanya_krsk
Сообщение alecks » 16 янв 2010, 17:27
А откуда взялось мнение, что
Существует еще допустим "Гедроник". В чем его недостатки? Принцип работы и способ использования такой же, на сколько я понимаю.... А ценник несколько демократичнее.
Сообщение Sibo » 16 янв 2010, 18:47
Из истории вопроса :
Изначально была контора , которая разработала и производила вебасту , потом часть людей отделилась и стала производить тоже самое , только под брендом Гидроник . Так что вебаста и гидроник практически тот же х.. , только в другой руке :D . Разница этих систем есть , но абсолютно непринципиальная , в нюансах работы . Изначально на конвеер Мерседеса была допущена только Вебасто , потом такую прописку получил и Гидроник.
Короче говоря мы практически говорим об одном и том же. Практического опыта сравнения этих подогревателей я не имею , поэтому с чужих слов :
- Электроника на вебасте сделана лучше и надёжней.
- Гидроник менее прихотлив к качеству топлива.
- Температура нагрева тосола у гидроника выше ( но эт сомнительное достоинство :D ).
Сообщение Игорь981 » 17 янв 2010, 00:02
Слышал, что Гидроник значительно проще прописать под капотом, т.к. он или меньше, или , что вероятнее, выполнен в виде отдельных блоков.
Сообщение Sibo » 17 янв 2010, 00:14
Игорь981 писал(а):Sibo
Игорёх , ну тебе то должно быть стыдно подобные вещи писать. Зайди на сайт производителей или продавцов , да сравни габариты :D .
Примерно одно и тоже. Вебаста , как правило больше в высоту , гидроник ниже , но более вытянут. Хотя это всё субъективно , разные модели той же вебасты имеют разные габаритные размеры.
Сообщение Игорь981 » 17 янв 2010, 22:00
В общем, продолжая тему вебасты и сдохшего аккума.
По данным с сайтов http://www.eberspacher.etac.ru/eberspacher/hydronic_45_compact.html и http://www.webasto.ru/products/lot01/, Потребление у вебасты Thermo Top C/P и Гидроник 4/5 компакт 32 и 48 Вт соответственно.
Габариты: 235 х 106 х 168 (В) и 220¤86¤160 (Г). Видим, что гидроник несколько компактнее, на пару сантиметров. Кста, пятый гидроник имеет еще меньшие габариты: 220¤85¤98
Сообщение Sibo » 18 янв 2010, 00:10
Есть ещё модель у гидроника с вынесенной помпой , она действительно несколько компактнее моноблока.
Сообщение marcus67 » 18 янв 2010, 08:15
а почему Бинар-5 не рассматриваем? народ вроде не жалуется. все блоки там тоже раздельно. 50Вт, 5КВт.
marcus67
Сообщение Игорь981 » 18 янв 2010, 10:37
Вовово...я про эту модель и говорил, просто когда шарил по сайту, инфы про нее не нашел, так, отзывы установщиков...
Сообщение alecks » 18 янв 2010, 18:16
marcus67
сЦылку в студию!!! :!!!:
p.s. В Красноярске продают?
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
ОГО!!! В Красноярске аж 5 представителей :shock: СЦЫЛКА
Сообщение BriG » 18 янв 2010, 19:54
Ага и все они торгуют запчастями для грузовиков КАМАЗ. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Просто некоторые из них мои клиенты. :D
BriG
Фрейм или VIN машины: 0001235
Сообщение Sibo » 18 янв 2010, 20:03
marcus67
Этот аппарат не рассматриваю по той же причине , по какой не рассматриваю вопрос приобретения Жигулей :D .
Сообщение Игорь981 » 22 сен 2010, 08:59
Вчера пообщался с Денисом MS, он озвучил ценник Гидроника на мое авто в 34 тыр. под ключ. Вебасто стоит тысяч на 5-6 дороже.
Актуально, тем более, зиму обещают тяжелее.
Леха говорит, что на теплостар отзывы на паджероклубе хорошие, но ставить его все-же не хочется.
Сообщение slon » 22 сен 2010, 09:51
Игорь981 На 24.авто.ру. в разделе запчастей видел на продажу вебасто от 13тыс.р до 17тыс. с бмв,мерина иеще не помню с какой,правда б\у и без установки и состояние хз.
slon
