GDI глохнет на светофоре
Сообщение Rodman » 29 мар 2009, 19:49
Проблема в следующем: На хх обороты держит четко, стоит включит D или R начинается колбаса и движитель глохнет.
Было почищено ДЗ; Впускной колектор
Заменено Свечи и наконечники
Надо почистить форсунки
Вопрос: Где и какой метод лучше???
ПОМОГИТЕ :шзр:
Сообщение garry3d » 29 мар 2009, 20:36
Rodman Может не в форсах дело? Если на нейтрали движка себя прекрасно чувствует а на скорости колбасит - мож дело в автомате? Почитай ошибки с компа двигателя и коробки - может пролить свет на некоторые проблемы. А если хочется почистить форсы - то ультразвук это делает качественнее, а вот где - можно попробовать в САКУРЕ, можно в ПАРТНЕРЕ на Шахтеров 71 (241-72-14), ультрозвуковая чистка больше зависит от рук сервисмена, чем от оборудования. Если со-своими руками проблем нет - можешь попробовать сам и понять, нужно чистить форсы или нет.
Сообщение Rodman » 29 мар 2009, 22:02
garry3d, ошибок нет, диагностика ничего не показала. Хочу пройти диагностику в BOSН на спандаряна там все объяснят. Там же чистят форсы не снимая с движителя на каком то стенде. Может кто знает что за способ? При мне чистили TOYOT с движкой D4.
Сообщение garry3d » 29 мар 2009, 22:33
Rodman Я чистил себе без сьема - еффект есть, но не на долго... Просто подключают к топливной системе агрегат и машинка работает на смеси бенза с винсом, этот способ хорош для профилактики, если форсы забиты - то как мертвому припарка... А ты диагностику только движка делал? Или автомат тож диагностировали?
Сообщение Rodman » 30 мар 2009, 06:32
garry3d Вся диагностика в норме.
Сообщение BaTpyXAH » 30 мар 2009, 07:48
диагностика видимо делалась либо просто при включенном зажигании, либо на ХХ.
машина у тя глохнет под нагрузкой. значит виноват РХХ, который должен поднять обороты до прописанных в ЭБУ.
и если у тя не электронная ДЗ - значит виноват моторчик ХХ и обводные каналы заслонки.
копай в эту сторону.
еще вопрос. машина обучена?
Сообщение Dialboss » 30 мар 2009, 10:07
BaTpyXAH +1 ДЗ действительно обучали? И ещзе форсы чистить на GDI без снятия их с движка, значит гонять жиджу через ТНВД, вопрос понравиться ли это ему?
Сообщение Rodman » 30 мар 2009, 11:05
Спасибо всем. Все сделаю отпишусь.
Сообщение Rodman » 09 апр 2009, 18:41
Как и обещал отписываюсь.
Дело было в ГРЯЗИ, НАГАРЕ, в ДУРНОЙ ГОЛОВЕ!!!
Почистили, подмазали, настроили.
Теперь машин как новый! Хозяин доволен!!! Поехал домой :driving:
Сообщение Dialboss » 10 апр 2009, 09:04
Rodman Тебе же говорили, что чиститься надо :)
Сообщение Rodman » 16 май 2009, 18:31
Сегодня поставили на Канский галант ТНВД 2-ого поколения и все сразу стало нормально :hoh: .
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВИКТОРУ БАРДИНУ :смп: :смп: :смп: :смп:
Сообщение rsl » 16 май 2009, 20:16
Rodman писал(а):Сегодня поставили на Канский галант ТНВД 2-ого поколения и все сразу стало нормально :hoh: .
Без переделок встало?
Ford Focus 1.6TDCi 2007г.
rsl
Сообщение Rodman » 17 май 2009, 09:12
rsl
Немного надо было переделать, а точнее перегнуть трубки.
Но Виктор отдал свои уже готовые.
Сообщение Evgen123 » 17 май 2009, 12:16
Rodman, фоткал процесс? Надо фоток много!!! И отчет :)
Сообщение Rodman » 17 май 2009, 20:21
Фотать погода не позволила. Меняли на улице и менять пришлось в темпе вальса.
