Вопрос по K-Line адаптеру
Сообщение alecks » 02 мар 2009, 00:48
Почитай на досуге вот эту темку Может что путнее найдешь?!?!
Сообщение Dialboss » 02 мар 2009, 11:02
Саня спасиб, вернусь домой почитаю обязательно!
Сообщение Engineer » 08 июн 2009, 19:17
Всем привет.
1.Не забывайте, что по СОМ-порту скорость обмена нестандартная может стоять, а 15625 бод.
2. К-лайн адаптер работает ДАЖЕ на МАХ232, т.к. МАХ232 - это просто преобразователь сигнала. Варианты: микруха неисправна; номинал конденсаторов в обвязке МАХа неправильный; какая микруха стоит на выходе МАХа? МС33199 или МС 33290? Отличия от Опенпорта 2.0 в том, что тут делается на простой СОМ, а там используется USB и микруха, в которой зашито то, что типа это кабель опенпорт 2.0 а не что иное:) Своеобразная "обманка" для программы Эвоскан и т.п., которые смотрят, что к ноуту/компьютеру присоединено.
3.От версии MUT не зависит.
4.Все снимается с 7 контакта (он же К-Лайн)
5. 4 и 16 контакты дают питание на адаптер.
Сам щас по этой же теме копаю, есть идея подцепиться сначала на оптической развязке.
Кстати, garry3D.... Адрес rvr.ksn.ru о чем нибудь говорит? ;)
Engineer
Сообщение garry3d » 08 июн 2009, 20:28
Engineer писал(а):Кстати, garry3D.... Адрес rvr.ksn.ru о чем нибудь говорит?
Так, на одного яврика в клубе стало больше... Айс... :D
По-поводу адреса - конечно говорит, много там чего интересного нашел и нахожу, жаль только, что там воды многовато, но от неё никуда не дется, а вообще - мне форум нравиться, толковый...
Сообщение Dialboss » 08 июн 2009, 21:21
Engineer Тема уже устарела, диагностика запущена, все работает уже давно :)
Сообщение Engineer » 09 июн 2009, 01:19
Уважаемый garry3d, приятно еще раз поздороваться... Насчет форума согласен, воды там многовато. Но тем не менее, инфы полезной тоже много. А я то думаю, где уже этот ник видел... :)
Уважаемый Dialboss, не сочти за наглость, но не подскажешь ли, как и через у вас смогли соединиться с машиной. Интересует коннект с ММС RVR 94 года. Дело в том, что я уже месяца три по этому вопросу рою, но однозначного ответа так и нет. Разумеется, рассматривается самое бюджетное решение (лампочку или светодиод с резистором не предлагать). Программное решение как я думаю, у вас на базе ПК, а не пальмовый наладонник. Больше всего интересует кабель. Вы делали на ФТшке, или простой К-лайн? В общем и целом, прошу поделиться наработками.
С наилучшими пожеланиями, Александр.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 5 секунд:
garry3d писал(а): а вообще - мне форум нравиться, толковый...
А у вас дизайн приятный. В плане того, что отсутствует свалка в которой и проблемы движков и проблемы кузова. Думаю, понятно, о чем речь
Engineer
Сообщение Dialboss » 09 июн 2009, 11:03
Engineer По 94 году ничего не скажу, там не OBD протокол, а старый ALDL, насколько я помню там простым логгером смотриться на одном транзисторе вроде схема и прога также называеться MMCLogger, сегодня вечером посмотрю на домашнем ноуте может там чего и осталось, я просто все не интересное удалил на рабочем компе :) А вообще смысла диагностики на старых машинах сильно не вижу, все коды на одной странице уменьшаются, а все доп.параметры, которые есть в мути, там практически не доступны.
У нас схема на FDI с прошивкой MMC OpenPort 1.3 работает с соответствующими прогами EcuEdit и EvoScan.
Сообщение Engineer » 09 июн 2009, 12:49
Dialboss (Игорь, насколько я знаю). Насчет протокола ALDL еще можно и поспорить ;) У нас вроде как JapaneseOBD(JOBD). ALDL вроде как на самых старых машинах шел. У меня уже по подозрениям JOBD.
Насчет схемы я догадывался, что у вас используется ОпенПорт. 2 версию в нете тока схему видел, прошивки для FT нету... А первую версию в общем юзать тоже нет смысла (просто у меня ноут с рабочим СОМом, сначала его выжгу, потом за USB примусь)
И кстати, Игорь.... О программе MUT Monitor не слышал?
Engineer
Сообщение Dialboss » 09 июн 2009, 13:03
Engineer Просто я встречал на форумах ссылки на простой логгер где то, поэтому спорить не буду, так как всю диагностику можно по ламочке чек сосчитать.
Насчет второй версии там кановская шина, то бишь муть 3, для машинок после 2003 года. Ватрухан у нас занимаеться этой темой. Через комоский порт работает только OBDII на оптопарах без проблем, татриксская схема, функции мути уже не работают.
Последний раз редактировалось Dialboss 09 июн 2009, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Leha » 09 июн 2009, 13:05
Engineer, ну если JOBD то можно и попробовать.
Сообщение Engineer » 09 июн 2009, 13:41
Dialboss писал(а):Engineer всю диагностику можно по ламочке чек сосчитать.
А заодно по этой лампочке смотреть напряжение бортсети, угол открытия ДЗ, положение МХХ и прочие параметры.
Игорь, я ведь не зря говорю про MUTMonitor....
Tactrix openPort это конечно хорошо, но дороговастенько.
Да,и кстати, стучусь стучусь в аську к тебе... А всё закрыто..))
Engineer
Сообщение garry3d » 09 июн 2009, 14:41
Leha А который тебе Ежык-Пых присылал, он что - могет считать JOBD? Илы у тя есть мысли по-доработке?
Сообщение Leha » 09 июн 2009, 14:50
garry3d, ну вообще то я так понял, что он как раз JOBD и читает. Я конечно может и не прав.
Сообщение garry3d » 09 июн 2009, 14:52
Leha Давай в субботу проверим что да как, привози в гараж...
Сообщение Leha » 09 июн 2009, 14:58
garry3d, конечно привезу.
Вернуться в ИНСТРУКЦИИ, ПРОГРАММЫ
