Аиртрек плохо заводится с брелка, нужен совет
Сообщение СветланаМ » 03 дек 2015, 11:05
Добрый всем день! авто Аиртрек, который спорт гир, 4вд, при покупке уже стояла пандора и иммобилайзер пандект,
Проблема: уже при -5 очень плохо заводится с брелка, в -25 может с 10-15 раза завестись, а может и не завестись, с ключа заводится
Имеется:
- автопрогрев (на -17 градусов на 15 минут) честно заводил машину и в -35 за бортом, правда стабильно со 2 раза, максимум с 3, прошлую зиму перезимовала без проблем,
- новые свечи
- новый аккумулятор, после нескольких отказов заводиться с брелка и обнаружения небольшого вздутия
- масло мобил 10-60
- отремонтированный год назад двигатель, после ремонта в морозы проблем не было
- полностью отремонтированная электрика, правда после ремонта стойкое ощущение, что я теперь под напряжением :?
- отсутствие пин-кода на сигнализацию
Одни говорят, что проблема не в двигателе и не в масле, другие - что проблема в масле, слишком густое, сигнальщики предложили просто поменять сигнализацию в связи с отсутствием пин-кода, но они не уверены что проблема в сигналке. В общем пинают меня друг к другу, ну и практически все говорят "НУ ЭТО ЖЕ МИЦУБИСИ!"
Мне сказали раз стоит иммобилайзер, то должен быть обходчик, предложили оставить метку на ночь в машине, если заведется, то проблема в обходчике, но батарейка в метке в -15-25 просто перестает работать за ночь...
Подскажите что делать, с чего начать? Менять масло? Менять сигналку? может что то как то можно проверить, чтобы удостовериться?
СветланаМ
Кузов: CU5W
Фрейм или VIN машины: 0001653
Двигатель: 4G69
Re: Аиртрек плохо заводится с брелка, нужен совет
Сообщение Dialboss » 03 дек 2015, 11:08
СветланаМ Ну масло то конечно 5W30 нужно лить. А все остальное только к тем, кто сигнализациями занимается, раз с ключа все заводится нормально.
Сообщение СветланаМ » 03 дек 2015, 11:14
то есть менять все таки масло? а то мне его посоветовали, человек ездит без проблем, правда без автопрогрева, льет и зимой и летом и уже несколько лет. А если это не поможет, то менять сигналку? вот печаль то где :(
СветланаМ
Кузов: CU5W
Двигатель: 4G69
Сообщение Dialboss » 03 дек 2015, 12:12
СветланаМ Такое масло слишком густое для зимы, для данного авто производителем заявлено масло 5W30 - зима, 10W30 - лето. Но проблему это не решит, нужно разбираться с сигнализацией.
Сообщение СветланаМ » 03 дек 2015, 12:27
Dialboss с сигналкой сказали уже не разберешься, пин-код заводской не подходит, а другого мне не сказали, и где старые хозяева я не знаю, брала в другом городе. Предложили только один вариант, снимать блок, отправлять на завод, по времени около месяца+/-, по деньгам 2500 примерно. Других вариантов никто не предлагает, или не хотят
СветланаМ
Кузов: CU5W
Двигатель: 4G69
Сообщение Dialboss » 03 дек 2015, 12:39
СветланаМ Ну значит поставить новую сигу!
Сообщение СветланаМ » 03 дек 2015, 12:44
спасибо! понятно, очень плохо :(
СветланаМ
Кузов: CU5W
Двигатель: 4G69
Сообщение set90202 » 03 дек 2015, 13:15
СветланаМ писал(а):спасибо! понятно, очень плохо :(
Просто перепрограмировать прокрутку стартером и все!!! Ниче не надо менять...
Сообщение СветланаМ » 03 дек 2015, 13:25
мне сигнальщики сказали, что без пин-кода нельзя :( или это не так?
СветланаМ
Кузов: CU5W
Двигатель: 4G69
Сообщение set90202 » 03 дек 2015, 14:52
Во первых, чип( или как называете МЕТКА) без батарейки... Батарейка работает только на иммобилайзер родной. ВО вторых иммобилайзер работает так: Вставил ключ зажигания завел, он проверил наличие чипа, если его нет, то при нажатии на газ или тормоз все выключается.
Проверить легко: Выйди из машины на прогретом авто, отойди от машины на 10 метров, заведи. Если не заведется, сядь в машину чип положи на приборку, и заведи ее с брелка без вставки ключа в замок. И потом о проведения этого опыта отпишись. Я скажу что дальше делать.
Сообщение СветланаМ » 03 дек 2015, 15:32
у меня метка с батарейкой на иммо, стоит пандект 650, в ключе чипа нет, вскрывали, штатного иммо нет, я так понимаю, поэтому не понимаю есть там обходчик или нет его. не написала - теплая машина заводится с брелка без проблем, не заводится холодная, делает чих-пых и не получается у нее ничего
СветланаМ
Кузов: CU5W
Двигатель: 4G69
Сообщение set90202 » 03 дек 2015, 15:53
Ну тогда все элементарно, увеличить время прокрутки стартером...
Сообщение СветланаМ » 03 дек 2015, 18:03
а как это сделать без пин-кода? у меня нет нового пина, а заводской 1111 не подходит, а сигнальщики говорят, что это программируемая функция, но в программу зайти нельзя без пин-кода, а в книжке ничего не написано, а я сама ничего не понимаю :D если это не так и можно это сделать без пина, то подскажите - буду прям благодарна-благодарна
СветланаМ
Кузов: CU5W
Двигатель: 4G69
Сообщение set90202 » 04 дек 2015, 08:29
1. Пин код сиги пишется при установке в паспорте сигнализации (смотрите лучше бумаги).
2. 4-х значный код можно подобрать, обычно все парни кто устанавливает оборудование всегда кодируют так 1234; 4321; 0000 :D Если не подойдет, то можно денек помучится и найти тот самый, вариантов всего 10000 и 4 из них уже попробовали. Если не понимаете как, гугл в помощь. Бывает угадываешь и с 20 раза :du:
3. Не охото возится, меняем блок сиги. Перепрошивками у нас никто не занимается...
Сообщение СветланаМ » 04 дек 2015, 09:58
Кто и где ставил сигу не известно, в паспорте даже установщик не прописан, а не то что пин, перерыли все что есть и даже на просвет смотрели :D 1111, 1234, 4321, 0000 не подходят, установщики пробовали. Спасибо за помощь! пойду думать.
СветланаМ
Кузов: CU5W
Двигатель: 4G69
