Морозы. Держу оборону из последних сил. :-)))
Сообщение Семенычъ » 22 дек 2010, 10:38
Привет, уважаемые митсубишиводы. Нужен совет по вот такой проблеме. У меня сигнализация старлайн Б9, ставлю на прогрев по таймеру через два часа. Однако после того как прогреет один раз, таймер отключается (как будто его на один раз ставили). Иконка на дисплее гаснет. Выхожу на улицу пытаюсь завести с пульта, машина схватывает (не замерзшая), через пару секунд глохнет. Если ключом не помочь - сама не справится. В чем тут проблема? В сигнализации? В неисправности автомобиля? В ужасных морозах?
На холодную при заводке засвистел ремень. Может ли это препятствовать пуску двигателя?
Проблема началась два дня назад, до этого было все нормально.
Всем спасибо за ответы.
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 28 секунд:
Ну и поехал утром - лампочка Чек еще до кучи загорелась. :(
Семенычъ
Сообщение Visel » 22 дек 2010, 10:38
у меня была такая проблема,пару лет назад с А8.батарейку заменил,сбросил настройки и заново настроил. проблема исчезла. а ремень у меня тож свистел)))) почти каждую зиму)))))))
Сообщение Семенычъ » 22 дек 2010, 12:11
Ну вполне, конечно, может быть и что глюк какой-нибудь. Мороз-то ого-го. Сейчас по мейлу в Красноярске -40. :(
Семенычъ
Сообщение Dialboss » 22 дек 2010, 12:22
Да глючит сига у тебя однако, у меня тоже бывает иногда, только я прогрев по температуре ставлю.
Сообщение walk_alone » 22 дек 2010, 12:30
Можно попробовать поставить определение завода по таходатчику. Сейчас скорее всего у тебя стоит определённое время пуска стартера
walk_alone
Кузов: EC5W
Фрейм или VIN машины: 0015076
Трансмиссия: W4A42-M6A
Сообщение set90202 » 22 дек 2010, 19:04
Воопще если у тебя китайская сига, тогда можешь не волноваться они начинают глючить через год или два. Изображение
Малазийская, езжай туда где ставил. Изображение
walk_alone у него скорей всего от мощности аккума стоит. Проводок на тахометр мало кто подключает, да и воопще не доверяю монтажникам сигналки.
Сообщение Игорь981 » 23 дек 2010, 00:50
жесть...
Сообщение Victor » 23 дек 2010, 03:01
а нах прогрев?))
VR-4 квотер - 13,4 сек (KK)
Victor
Сообщение Семенычъ » 23 дек 2010, 05:13
Victor писал(а):а нах прогрев?))
Этому прогреву свой прогрев нужен. Сейчас опять выходил вручную тачку заводил, замерз прогрев. :(
Семенычъ
Сообщение set90202 » 23 дек 2010, 19:43
Семенычъ аккумулятор когда менял?
Сообщение Семенычъ » 24 дек 2010, 06:48
Set90202, месяц назад. Масло два дня назад. :)
Ну в общем похоже все достаточно и просто. За два часа в минус под сорок машина замерзает так, что не может схватить - сигналка сразу переходит в аварийный режим, иконка слетает. Короче надо греть круглые сутки - тогда глюков не будет. :kill: :kill: :kill:
Потеплело. :hoh: :hoh: :hoh:
Семенычъ
Сообщение user » 24 дек 2010, 08:51
Семенычъ у меня такая же ботва один в один..((((, тока у меня томагава tw 9010, до -15 работает нормально, ниже - пизец...... Консультировался с челом, работает в "Юнисиб", говорит что возможная причина слабый контакт в силовых цепях сиги. надо все перетряхать. вторая возможная причина- сама сига, конструктивная недоработка, при запуске стартера, весь ток уходит на него, сиге тупо не хватает тока, и ей этого достаточно чтобы уйти в ребут. вариант исправления - ставить отдельный акуум(можно от UPS) через разделительные мощные диоды. Я лично как будет возможность(тепло) буду сдергивать "торпеду" и всё перетряхать, потому что сига установлена давно и явно корявыми руками.
Сообщение Семенычъ » 24 дек 2010, 13:36
Кстати, товарищи, а подскажите, пожалуйста, как можно сбросить самому ошибку, чтобы лампочка ЧЕК не горела?
Семенычъ
Сообщение Rodman » 24 дек 2010, 14:33
Клемму скинь с акума минут на 10-15
Сообщение set90202 » 24 дек 2010, 20:29
Семенычъ писал(а):Set90202, месяц назад. Масло два дня назад. :)
Ну не знаю? У меня проблема такая была на старом аккуме. Мощности не хватало, долил дистилировки весь льдом пошел. Тот же эффект был, слышно при запуске с сиги только тык... Поменял аккум, в -45 с пол оборота заводится Изображение
