вибрация руля при торможении
Сообщение Pejon » 31 авг 2010, 08:21
Подскажите я правильно думаю?
-колёса передние отбалансированны у меня, а при торможении ощущается вибрация руля, я думаю причина в изношенных ступичных подшипниках т.к в поднятом состоянии колеса и держась за него двумя руками покачивая ощущается небольшой люфт-в правильном направлении я ищу причину или не в этом? Тормозные диски тоже проточены-без борозд.
Сообщение Bma_Z » 31 авг 2010, 09:31
ИМХО, если вибрация только при торможении, то нужно копать в сторону кривых тормозных дисков
Сообщение Rodman » 31 авг 2010, 18:18
Bma_Z +1
Смотри диски.
Сообщение Victor » 31 авг 2010, 18:24
зато криво :ROFL:
VR-4 квотер - 13,4 сек (KK)
Victor
Сообщение Пешеход » 31 авг 2010, 21:57
После проточки дисков у моего галанта вибрация при торможении пропала.
Пешеход
Модель машины: GALANT
Сообщение Visel » 31 авг 2010, 22:06
Victor
+1 :D
Сообщение Pejon » 01 сен 2010, 10:10
ок. сниму диски, проверю на биение микрометром шариковым-спасибо
а кстате диски когда сами по себе изнашиваются с бороздами от камешек- от этого же вибрация неполучается? раньше до расточки тож памойму вибрация была-непомню ёпт.
Сообщение Bma_Z » 01 сен 2010, 10:15
протачивал по весне диски, на одном были борозды от колодок, просохатил перекос супорта и неравномерно сточилась колодка. Итог задранный диск. Но биений при торможении не было.
Сообщение Leha » 01 сен 2010, 10:22
Pejon, как я понимаю, диски бьют не от канавок, а от разной жесткости металла. Т.е. нагрел тормозами - заехал в лужу - часть диска отпустилась, часть закалилась - отсюда неравномерный износ поверхности, и соответственно - биение. Поэтому при проточке огромную роль играет величина снимаемого металла (на всю глубину вряд ли изменения металла будут )
Сообщение Pejon » 01 сен 2010, 10:34
в полне может быть, но эт видимо до меня япы гоняли по лужам на космодроме, чтоб нагреть диск до температуры "отпуска" у меня задымятся колодки и вскипит жидкость-всем хана тогда,эт же не формула 1 эт к ним... и к закалке эт тоже относится. Диск охлаждается обьёмно при вращении а не точечно (участками) -участками ток при нагреве горелкой при исправлении литья и то патом отпсускаем чтоб переходов небыло- Благо рядом на работе в подчинении термическое бюро находится, если ,что обращайтесь скажу вам все режимы закалки "любой" стали.... если нужно
Тут как мне кажется собака зарыта в плане биения самого диска из за непр. расточки-практика покажет-проверю.
Сообщение dj@zz » 10 сен 2010, 09:02
У меня такая же фигня. При торможении со 140-150 до 120-100 биение, потом все нормально. Только в таком режиме. Будем лечить ((((
dj@zz
