Стук в АКПП
Стук в АКПП
Сообщение andrej1384 » 17 сен 2010, 00:32
Короче тема такая: заводишь двигатель вроде нормально, иногда может быть небольшой треск, включаю D поевляется отчётливый стук, переключаю в нейтраль пропадает, включаю R получается небольшой пинок, да и вообще задняя щумно работает, там какой то скрежет. Что скажите про это можно готовится к замене АКПП?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
да и ещё, прежний хозяин подоном хорошо бахнулся, поддон заварен, я думаю что это и стало причиной всего!
Под капотом тоже есть жизнь :)
andrej1384
Кузов: E39A
Фрейм или VIN машины: 0019826
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Sibo » 17 сен 2010, 00:49
andrej1384
Посмотрите прикручена ли гидромуфта , больше в АКПП стучать нечему.
Сообщение andrej1384 » 17 сен 2010, 16:51
а не разберая это можно определить если снять поддон на АКПП?
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Dialboss » 17 сен 2010, 20:01
Гидромуфта (в простонародье - бублик) находиться в колоколе, поэтому через поддон на нее не посмотришь, а вот через лючок, который в этом колоколе находиться можно.
Сообщение andrej1384 » 17 сен 2010, 21:12
Так я не спец по АКПП, поясните, надо снять поддон, там есть колокол, в нём есть лючёк я правильно мыслю? :?
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Игорь981 » 17 сен 2010, 21:26
andrej1384
Нет.
Думаю, с такими познаниями аппаратной части по-поводу стука лучше обратиться к специалистам. Извини, я без издевок, просто можешь принести себе больше проблем сам.
Колокол - картер гидротрансформатора, который в народе
. Грубо говоря - то, что стоит м/у акпп и двигателем, обычно (если не всегда) в блоке с АКПП. В общем, та часть АКПП, что пристыкована к двигателю. Где-нить в нижней части есть лючок (жестяная пластинка его закрывает) но он ИМХО вряд-ли поможет тебе определить, прикручен ли тот самый "бублик".
ЗЫ: я мож че не то скажу, но подушки двигателя и КПП в порядке?
Сообщение garry3d » 17 сен 2010, 21:29
andrej1384
Нет, поддон снимать не надо... На картинке, красным обведено то место, где лючок... Держится на двух болтах... Откручиваешь - там видишь бублик, к которому прекручена пластина, проворачивая бублик - надо проверить на затяжку болты (их там три или четыре, в зависимости от того, какая коробка) Для этого нужна яма....
Сообщение andrej1384 » 17 сен 2010, 21:40
Спасибо за советы! Яма есть просто надо позновать АКПП, механика как семечки отлетает на любом транспорте, а с АКПП не сталкивался :) кстати о подушке, на коробке она мёртвая, при разгоне есть вибрация.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
кстити коробка W4A33 3307
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Игорь981 » 17 сен 2010, 21:44
andrej1384
Я бы при таком характере стука (включение "D") на подушку в первую очередь обратил внимание, если она мертва....
Последний раз редактировалось Игорь981 17 сен 2010, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение garry3d » 17 сен 2010, 21:48
andrej1384
Почитай, весьма полезно будет для знакомства...
Mitsubishi F4A33, W4A32, W4A33 Automatic Transaxle Manual.rar
Сообщение andrej1384 » 17 сен 2010, 21:49
Так подушка подушкой но не может же из за неё так стучать? Такое чувство что стук между коробкой и движком.
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Sibo » 17 сен 2010, 22:24
andrej1384
Подушка стучать не может.
Сообщение andrej1384 » 18 сен 2010, 22:40
Всё нащёл я причину этого стука! К бублику приворачивается трёхгранная пластина на которой крепится венец, вот это крепление и лопнуло, отсюда и стук! Где теперь искать этот раритет? :)
Добавлено спустя 1 час 17 минут 56 секунд:
Смотрел в каталоге там не понятно венец отдельно от бублика?
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Dialboss » 19 сен 2010, 08:04
andrej1384 Укажи полностью фрейм своего авто в подписи, чтобы можно было посмотреть.
Сообщение andrej1384 » 19 сен 2010, 10:15
MMC Galant 90г., комплектация SRPF VR-4, 4F/T, кузов E39A-0019826, трансмисия W4A33 3307.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Но правда движка там не родная, стоял турбованый, даже интеркуллер остался, а хозяин до меня поставил контрактный 4G63, хорошо хоть 16 клапанный :)
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
