замена сальника
замена сальника
Сообщение Мирон » 01 сен 2009, 20:06
Добрый вечер всем. Мотор4g93 побежал коренной. Можно ли поменять самостоятельно или всетаки в сервис ехать. Если второе то куда . Если можно то с переводом в деньги. За ранее спасибо
Мирон
Сообщение garry3d » 01 сен 2009, 21:24
Мирон Можешь и самостоятельно поменять, только коробку снять надо... Если в сервис - то суди сам: снять - поставить автомат, это самое дорогое, все остальное - фигня, остается снять маховик и поменять сальник... По-деньгам в сервисах - не подскажу, не в курсе, если делать у нас - договоримся, что бы некому обидно не было... Стоимость в сервисе думаю сам узнаешь... :D
Сообщение Victor » 02 сен 2009, 23:08
МТ весит 80 кг и снимается вручную, лично с Igor981 матерились, автомат весит как 6A13 (103 кг с навесным), а то и больше килограмм на 10-20, троем кое как таскали по этажам. Долго думать не придется, если знать тип трансмиссии.
VR-4 квотер - 13,4 сек (KK)
Victor
Сообщение Sibo » 02 сен 2009, 23:13
Victor писал(а):МТ весит 80 кг и снимается вручную
Механика с 93-го мотора столько весит ? Никогда не думал , что я легко могу стать чемпионом мира по тяжёлой атлетике , эту коробку я легко поднимаю одной рукой :ROFL: .
А если по сути , то нахрена писать о чём не знаешь , на 93-м моторе всё в разы легче.
Сообщение Victor » 02 сен 2009, 23:15
да ладно, я к тому, что раз от 6A13 можно снять одному, то и от 93 подавно :D Ну а автомат там ненамного легче, если не одинаковый вообще по весу, я думаю так, но точно не знаю.
Victor
Сообщение Sibo » 02 сен 2009, 23:30
Автомат всегда тяжелей механики , причём ощютимо тяжелей. Раза этак в полтора.
Сообщение Игорь981 » 02 сен 2009, 23:37
Да я понимаю, ГТР, жижа, фрикционы, размеры корпуса и валов.
Но там меха весила 80 кг, я спину и штаны на жо порвал... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Мой масян конечно далеко не 6А13ТТ по моменту, но его короб я, лежа на полу, в былые годы менял за несколько часов в одно литсо....Где там лишним 40 кг прятаться? Тем более, что у масяна только чугуниевый корпус весит пуд....
Сообщение garry3d » 03 сен 2009, 00:29
Мужики, кончай флудить... :!!!:
