6G74 Не держит обороты на холодную.
Сообщение HeDoPa3yMeHuE » 12 янв 2011, 20:38
Собственно сабж.
Посидишь педалькой газ подержишь немного - все нормально. Дальше работает. На горячую все держит.
Клапан холостого хода менял, ДМВР менял...
Запарился. Хоть сигналку с автопрогревом и автозапуском снимай и продавай. Толку от неё никакого. :)
Кто нибудь сталкивался?
Не мы такие. Жизнь такая.
Главное не бояться!
HeDoPa3yMeHuE
Сообщение Angel 13 » 12 янв 2011, 21:19
HeDoPa3yMeHuE, микантара :)
Дорожное движение - это командный вид спорта, а не бенефис Д'Артаньяна среди "лиц нетрадиционной сексуальной ориентации".
Angel 13
Сообщение Leha » 12 янв 2011, 21:44
HeDoPa3yMeHuE, может датчик температуры? По идее влияет на состав смеси, думаю может и на обороты холостого хода влиять.
Re: 6G74 Не держит обороты на холодную.
Сообщение HeDoPa3yMeHuE » 14 янв 2011, 17:56
Их же там два? А они одинаковые или нет? Может местами махнуть попробовать? Тот который на панель то работает.
Главное не бояться!
HeDoPa3yMeHuE
Сообщение Leha » 14 янв 2011, 18:50
HeDoPa3yMeHuE писал(а):Их же там два? А они одинаковые или нет? Может местами махнуть попробовать? Тот который на панель то работает.
Тут не подскажу, можно наверное по КАПСу пробить. Или может кто подскажет. Неисправность то блин такая, что затрудняет диагностику, потому что ждать долго - когда опять остынет :)
Re:
Сообщение Sibo » 14 янв 2011, 19:32
Leha писал(а):[b], может датчик температуры?
Нет , не может. Объяснять долго , просто поверьте на слово.
Re: Re:
Сообщение Leha » 14 янв 2011, 19:49
Ну тогда наверное нужно рассуждать логически - что влияет на топливообразование на ХХ до прогрева авто?
1. ВВ Провода + свечи
2. ДМРВ
3. Датчик положения ДЗ
4. Давление бенза в магистрали
5. Форсунки
6. Датчик детонации/угол (ГРМ и с ним связанное)
7. Что еще?
Можно пофантазировать :)
Подсос воздуха до ДМРВ не может быть? Допустим если перекос небольшой ДЗ? а при нагреве расширяется (щель меньше) и становится несущественным?
Re: Re:
Сообщение Sibo » 14 янв 2011, 19:56
Leha писал(а):Можно пофантазировать :)
Вспомните физику , прикиньте диаметр заслонки , посчитайте коэффициент расширения металла ( ну хотя бы просто ради интереса ) и вы сами посмеётесь над своими фантазиями :D .
Сообщение Leha » 14 янв 2011, 20:02
Ну про "щель" это я так - для красного словца написал :) Я вообше про факт подсоса? Возможна ситуация когда на холодную он заметен, а на прогретую нет? Как пример.
Сообщение Sibo » 14 янв 2011, 21:06
Leha писал(а):Я вообше про факт подсоса? Возможна ситуация когда на холодную он заметен, а на прогретую нет? .
Про подсос я вобще не понял , это как ? :
До ДМРВ , т.е. до расходомера мотору вобще плевать на все подсосы , что на холодную , что на горячую , только пыль мимо фильтра лететь будет и всё :D .
Сообщение Leha » 14 янв 2011, 22:49
Тут конечно опечатка у меня. Имелось ввиду после ДМРВ, т.е неучтенный объем воздуха
Сообщение HeDoPa3yMeHuE » 16 янв 2011, 17:36
Да не. Если где то и было подозрение на подсос воздуха от ДМРВ до заслонки - то я все на всякий случай загерметезировал.
Провода и свечи - очень сомневаюсь да и свечи менялись а провода от температуры так не работают криво.
Давление бенза то же мимо.
Форсунки проверялись и чистились.
Датчик положения ДЗ - хз...
Про датчик детонации уже один раз слышал что может из-за него.
Все таки какие варианты самые вероятные?
Главное не бояться!
HeDoPa3yMeHuE
Сообщение Sibo » 16 янв 2011, 20:34
HeDoPa3yMeHuE писал(а):Про датчик детонации уже один раз слышал что может из-за него.
Не может быть в принципе , даже теоретически , не слушайте хрень.
Сообщение HeDoPa3yMeHuE » 17 янв 2011, 09:25
Sibo, если сам не возьмешься - может хоть подскажешь в каком месте копать?
А то что то мне никто ничего не может сказать. :(
Главное не бояться!
HeDoPa3yMeHuE
Сообщение Sibo » 17 янв 2011, 11:13
Если верить вашим исходникам ( а веры им нет , если чесно , но может и ошибаюсь) то остаёться просто сменить воздушный термоклапан.
