Вопрос по K-Line адаптеру
Сообщение Dialboss » 10 фев 2009, 18:35
Короче есть такая прилада, взял у Aleks на прокат пробую ее с прогой ecuEdit. При коннекте прога видит ECU, как только начинаю сканировать, пишет ошибка получения данных и разъединяется. Вижу на форуме Hiker зарегился, он вроде как спец в этой области, может даст дельный совет, а пока роем инет :)
Сообщение Hiker » 10 фев 2009, 18:51
Привет красноярцам :) Dialboss а на какую ногу DLC цепляешься?
Hiker
Сообщение BaTpyXAH » 10 фев 2009, 20:10
а разве простой калайн подходит к нашим? у нас обд2q вроде.
я пробовал паять адаптеры, ни один не заработал. тупо макс232 не канает.
есть схема котороая вроде реально катит, на фт232, с прошивкой, чтоб виделся типа как оемный кабель.
вроде openecu называлась, или openport. не помню. 1.3 версия.
по памяти -
ft232rq продается в городе на рынке, дешевая, схема есть на работе, если надо - дам. там еще надо микруху конвертор, купить, в городе не нашел, кренку надо, пару транзисторов, и еще че-то.
я делал в пикаде печатку, может сохранилась еще.
нормальная прога - эвоскан
Сообщение Dialboss » 11 фев 2009, 10:06
Hiker Ты имеешь ввиду диагностический разъем? если его то на седьмую.
BaTpyXAH Ага он у нас муть 2/3 называется. Про evoScan?знаю можно даже купить если что 25 баков всего стоит. ecuEdit как раз сделана для субару и митсы, при подключении интерфейс определяеться. Кстати этот адаптер как раз и собран на MAX232. Схем в инете много я даже нашел на 1006ВИ1, думаю попробовать собрать, интересно все таки. А потом все в писюк зафигачу и сделаем клубный стенд для диагностики.
Сообщение alecks » 11 фев 2009, 16:45
Я свой шнурок для VW паял, прога у меня VagCOM 3.11 Rus. Работает на ура. Цепляется на OBD-II разем в следующем порядке "+" - 16котакт, "-" - 4(5)контакт, "K-line" - 7контакт. Схема сделана на MAX-микрухе.
p.s. К стати у нас эта схема работает только с прогой ver.3.11, более новые версии требуют другой схемы с прошивкой сер. номера кабеля. Типа в железе ключь програмы зашит.
Сообщение alecks » 11 фев 2009, 16:46
А может попробовать подцепиться моей програмой. Хотя вероятность успеха не велика.... :?
Сообщение Hiker » 11 фев 2009, 17:56
Vagовской прогой к мицу точно не зацепишься, протоколы разные, а наличие 7 ноги, тут че то припомнил не обязывает присутствие К линии если 2 и 10 есть то будет работать только по заводскому протоколу.
Hiker
Сообщение Dialboss » 11 фев 2009, 18:04
Hiker У меня машина 2002 года, там уже точно должно быть по 7 выводу
Сообщение alecks » 12 фев 2009, 12:52
Hiker
У него конектится, но данные не берет. Значит К-линия на 7-й ноге точно!
Сообщение Dialboss » 12 фев 2009, 13:45
Да я сегодня получил ответ от чела с мековского форума, с ecuEdit такой же версии как у меня и ODBTool, работает без проблем с KKL-адаптером. так что буду собирать свою схему и на ней эксперементировать.
Сообщение Dialboss » 24 фев 2009, 20:10
Короче запустил я эту приблуду через комовский порт, ODBTool заработала, только почему то не видит данные со второго банка лямбды, ecuEdit заработал только на уровне ODB-сканера, Митсовкий не запустился, пишет параметры порта не устраивают, буду еще разбираться. Обе проги показали ошибку P0173 BANK 2 FUEL TRIM MALFUNCTION Утечка топлива из топливной системы блока №2. Пока мыслй ни каких :(
Сообщение garry3d » 24 фев 2009, 20:18
Dialboss Воооо. Яж тебе говорил что СОМ может и заработать.. А что конкретно в параметрах порта он не говорит???
Сообщение Dialboss » 24 фев 2009, 21:43
Ошибка 87 пишет
Сообщение Игорь981 » 25 фев 2009, 09:51
Дарова, тезка!
А не посмотреть ли тебе давление и его динамику в рампе? Мож форсунка какая сцыт? И что значит утечка топлива?
Манометр и шланги к нему есть.
Сообщение Игорь981 » 25 фев 2009, 10:02
Вчера пытались поюзать сканер. На работе дядька купил. Чего-то не получилось с первого раза приконнектиться, будем разбираться.
Прикольная весчь, цена вопроса около 100 баков....
Вернуться в ИНСТРУКЦИИ, ПРОГРАММЫ
