скрипит панель, закрывающая пассажирский airbag (pajero io)
Сообщение trump98 » 16 сен 2009, 01:22
хочу снять эту панель на предмет найти источник скрипа и по возможности устранить.
как она снимается? просто подковырнуть и тянуть?
разумеется, получить подушкой в морду лица в планы не входит ;)
trump98
Сообщение Sibo » 16 сен 2009, 09:32
Тянуть не надо , надо бардачёк снять и оттуда подушку открутить , АКБ при этом отключить не забудте :D .
Сообщение trump98 » 16 сен 2009, 09:44
а потом? изнутри будет видно, как панель снять?
просто пока цель не "вообще залезть внутрь", именно снять панель, на предмет обсмотреть то, чем она крепится. пока предполагаю, что скрипит не что-то внутри - а сама панель (её когда рукой чуть придерживаешь - скрип пропадает).
trump98
Сообщение Sibo » 16 сен 2009, 09:50
Потом часть панели с подушкой просто вытащить .
Я не понисмаю , зачем вам съём панели . Ну сняли , дальше что ? Скрипеть ничего не будет , что делать собирать ? Опять заскрипит.
Такие вещи делаються примерно так :
Сняли бардачёк , поехали , один за рулём , второй смотрит , слушает , поджимает , что доступно и т.д. Далее разбираем центральную консоль с магнитофоном , опять едем , слушаем. Короче говоря необходимо определить источник скрипа , а потом уже решать как до него добираться , сняв панель или частично разобрав.
Сообщение trump98 » 16 сен 2009, 12:15
как это зачем? я ж сказал: если панель чуть-чуть придерживать рукой, то скрип пропадает. сниму и посмотрю, что может скрипеть. клипса может какая, или ещё что..
trump98
Сообщение Sibo » 16 сен 2009, 15:57
trump98 писал(а): сниму и посмотрю, что может скрипеть. клипса может какая, или ещё что..
Ню ню , удачи. Если не затруднит меня научите на снятой панели скрипящую клипсу вычислять.
