Вот я к примеру не знал про такое:
1. ELM327 VGATE V1.5 OBD-II АВТОМОБИЛЬНЫЙ СКАНЕР БЛЮТУЗ + ДИСК С ПО
Сканер предназначен для диагностика автомобиля оборудованного разъемом OBD2.
Поддерживаемые протоколы:
ISO15765-4 (CAN);
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Технические характеристики:
Чтение диагностических кодов неисправностей, как общей, так и по спецификации производителя, а также
показать их значение (более 3000 определений общих кодов в базе данных).
Удалить коды неисправности и выключите MIL ("Check Engine" свет)
Отображение текущих данных датчика, в том числе:
оборотов двигателя
Расчетное значение нагрузки
температура теплоносителя
Статус топливной системы
скорость автомобиля
Краткосрочные расходы топлива
Долгосрочные расходы топлива
Давление впускного коллектора
Температуры воздуха на впуске
Расход воздуха
Положения дроссельной заслонки
Кислородный датчик напряжения / связанные короткий срок планки топлива
Состояние топливной системы
Давление топлива.
По ставится на телефон. Стоит не дорого, не занимает место на панели и в общем-то достаточно понятная кто хоть чуток шпрехает на английском. Тестировали у друга на BMW 3 (он себе купил так как часто в командировках по краю и бывает, приходиться к ней обращаться. BMW же... от нее хоть что можно ожидать
Челове который продал такой моему другу сам ездит на MMC Galant
2. USB ЭМУЛЯТОР ЧЕНДЖЕРА YATOUR
Посоветовал мне это знакомый автоэлектрик. Если чендж навернулся (если он вообще был), а магнитола читает далеко не все форматы, то можно купить этот USB эмулятор и цепануть его в разъем ченджера, а блок вывести в салон автомобиля.
Устройство позволяет воспроизводить MP3 и WMA файлы на FLASH дисках и SD картах. Также возможно подключение через AUX. DMC подключается к штатным магнитолам автомобиля.
Воспроизводит WMA, МР3 файлы (Поддержка до 8 Гбайт). Аудио сигнал напрямую попадает в магнитолу через разъем, без помех как у FM трансмиттеров. Управление осуществляется со штатной магнитолы, а так же с кнопок на руле.
Отображение на штатном дисплее номера трека и время его воспроизведения. Качество воспроизведения заметно лучше штатного СD, качественный MP3 процессор последнего поколения до 320Кбит/с
Переключение между папками осуществляется клавишами Disk+Disk- также есть ускоренная перемотка вперед и назад.
При переключении на другой источник (радио, ТВ) автоматически ставится пауза. Эмулятор запоминает позицию на которой было остановлено воспроизведение.
Для проигрывания песен на FLASH накопителе или SD карте нужно создать папки . Названия папок должны быть на английском языке.
Питание 7-15 В
Потребляемый ток 80 mA (12V)
Ток в режиме ожидания < 5 mA
Напряжение порта USB 5V, 200mA
Поддерживаемые форматы WMA,MP3
WMA\MP3 битрейт 8Kbps to 320Kbps
MP3 поддержка переменного битрейта
Соотношение сигнал\шум >90 dB
Динамический диапазон >80 dB
Коэф. нелинейных искажений 0.04%
Cross Noise >80 dB (1kHz,0 dB)
Рабочая температура -20°C ~ 70°C
Размер 147x97x75mm
Мне кажется очень полезная вещь.
Продается на http://www.24au.ru и в каком то магазине на перекрестке Ул.Вавилова и Ул.Затонской.
