Подскажите, проблема со спидометром...
Сообщение Bear24RUS » 14 июл 2012, 21:12
Доброго времени суток! Не могу определить причину косяка спидометра. При наборе скорости стрелка ползет неравномерно, но вроде, как адекватно. Во всяком случае можно предположить, что что-то показывает. Стоит сбросить скорость и стрелка "залипает". Например разогнался по спидометру до 80, отпустил газ или начал тормозить, а стрелка висит на 80. Когда скорость "по ощущениям" примерно 40, стрелка прыгает на 60, а когда практически остановился, прыгает еще раз на 40 и быстро сползает на 0. Может у кого из паджероводов была такая проблема? Машина Паджро III 2001 год, 3,5 ждидай-европеец.
Заранее признателен!
Все, что нас не убивает - делает нас сильнее
Bear24RUS
Модель машины: Pajero III
Фрейм или VIN машины: JMBLYV75W2J000245
Двигатель: 6G7
Re: Подскажите, проблема со спидометром...
Сообщение Dialboss » 14 июл 2012, 21:40
На Вашей машине все управление приборной панели выполнено на контроллере, который установлен сзади самой панели, поэтому если стрелка сама не застревает внутри самого измерительного прибора, то причина кроется в блоке управления.
Сообщение Bear24RUS » 15 июл 2012, 21:00
То есть на коробку (трансмиссию) грешить не стоит? Искать причину в самой приборке?
Bear24RUS
Двигатель: 6G7
Сообщение kenny73 » 16 июл 2012, 21:21
Bear24RUS
Такая же фигня, только не настолько пока плохо. Сниму панель на днях, там поглядим.
MMC Diamante 1995
MMC Diamante 2001
MMC Galant 2002
MMC Airtrek 2001
MMC Airtrek T 2003
MMC Pajero 3 2002
MMC Pajero io 2001
MMC Outlender 2006
kenny73
Модель машины: Pajero 3
Двигатель: 6G74
Сообщение Bear24RUS » 31 июл 2012, 00:03
kenny73 писал(а):Bear24RUS
Если не затруднит отпишись по результатам. Очень интересно. Если чё, тоже ковырять буду.
Bear24RUS
Двигатель: 6G7
