сильные рывки
сильные рывки
Сообщение vadik » 29 дек 2011, 05:57
при оборотах 3000 начинаются сильные рывки и пробивает свечные наконечники поменял прокладку под свечи дергается но наконечники пока не пробивает mmm lancer cedia 2001
vadik
Модель машины: lancer
Кузов: cs5w
Фрейм или VIN машины: 0207554
Re: сильные рывки
Сообщение Dialboss » 29 дек 2011, 06:06
если свечные наконечники пробивает, это должно быть видно, при этом как правило должен загораться чек. Скорее всего забит фильтрик на входе в ТНВД или насос не развивает расчетное давление.
Re: сильные рывки
Сообщение vadik » 29 дек 2011, 17:21
да загораеться но когда окончательно пробьет наконечник до этого дергается но что самое интересное она дергается когда нагрузку ей даешь в гору или резко газ до талого тогда начинает задыхаться поменял прокладку под свечи дня 3 нормально потом опять началось
vadik
Кузов: cs5w
Re: сильные рывки
Сообщение Dialboss » 29 дек 2011, 21:34
в любом случае нужно сосчитать ошибки в ЭБУ, а потом делать выводы, можешь завтра в течении дня подъехвть в клубный гараж, посмотрим.
Re: сильные рывки
Сообщение vadik » 30 дек 2011, 05:41
хорошо можно адрес
vadik
Кузов: cs5w
Re: сильные рывки
Сообщение Dialboss » 30 дек 2011, 07:42
