Ослаб болт шкива коленвала
Сообщение Tirey » 25 апр 2011, 10:13
Мотор 4G15 16 клапанный DOHC, появился какой-то не понятный шелестящий звук со стороны ремня ГРМ. Могу сказать, что сталкиваясь неоднократно со всевозможными сюрпризами ГРМ и в последствие замены практически пол мотора для его оживления имею небольшую опаску в этой части, стал копать откуда идёт стук. Самостоятельно определить не мог так как ни каких симптом не было. В сервисе сняли верхнею крышку защиты ГРМ и там к тому времени уже была стружка, так как при замене ГРМ в сервисе замена роликов не производилось (делал в сервисе так как на улице на тот момент было -40 и замена была по причине пробоя сальника на лобовой) поэтому мастер оглосил 100% что это ролики и вспомнил, что он мне их не менял :du: , тут была шумная конференция за по поводу, а какого ляха таки не понял :kill: ? В общем плюнув на сервис и сервис менов решил, что сделаю уже так как привык, сам и хорошо! Поставил машину в гараж который обогревается небольшой буржуйкой и оборудован ямой, снял колёса вывесил её родную слева справа и по центру на кирпичики (Ну чтоб она мне с домкрата на голову не упала :) ).
И после данного подготовления снял кожух маховика засунув в маховик жердину по мощней, чтоб мотор не крутился и вооружившись головой на 19 и большим удлинителем начал откручивать болт шкива. И каково же было моё удивление когда он начал откручиваться не так как обычно (щелчок и дальше он идёт от руки) а такое ощущение что он там новую резьбу для себя режит. Короче говоря стоит уже задача разобрать и не обращая внимания на исполнение начинаю добиваться своего, упираясь ногами руками попой тянем зубами, в конце концов болт я обломил........ :( :twisted: :bum:
После чего громко ругаясь на себя и японцев + русский авто пром зацепил стал гуглить ответ на мою задачу, ответ нашелся быстро сверлить дальше экстракторы и вроде будет мне счастье. В общем не пошло!В итоге Сверло дрель разный калибр свёрл и метод выковыривания болта метчиком через 2 недели было счастье.
Дальше осмотр роликов и всего остального было выявлено грязь стружка и капитальный разгул шкива по всему ему доступному месту. и сам шкив в убитом состоянии.
Короче говоря новый болт 350р, шкив с разборки 1000р, 600р ремень генератора (1 ручей срезало), ипокситка 350р, ролики натяжной обводной 1000р, сальник коленвала 300р, набор свёрл около 1000р, синий герметик 400р, шестерня ремня ГРМ (снисло шпонку и разбило седло на каленвал) 1100р.
Когда стал уже собирать увидел, что на крышке ГРМ нижней капитальные дыры 2 от шкива и 2 дыры протёр ремень ГРМ (Что удивительно ремень целый).
Думал купить новую защиты в разборке где нашел выдали ценник в 2000 рублёв, решил тупо залить их ипокситкой.
Итог машинка мурлычит, я счастливо катаюсь. :driving: :driving: :driving: :driving: :driving: :driving: :) :) :) :) :) :)
Toyota - Управляй с мечтой. О хорошем автомобили mitsubishi!
Москвич 412
ИЖ ODA 2126
Toyota Corona Premio
MMC Pajero 2
MMC Lancer (да у покоится он с миром)
Nissan SUNNY
MMC Lancer 2.0
Tirey
Модель машины: Lancer
Кузов: CK2A-0209144
Двигатель: 4G15 XG4023 DOHC
Re: Ослаб болт шкива коленвала
Сообщение Tirey » 25 апр 2011, 10:29
Фото ремонта
Вот моя радость
Как новый хоть и протёр 2 хорошие дыры
Как уж получилось высверлить старый болт
Чтоб высверлить болт пришлось греть поэтому и сальник в топку
Москвич 412
ИЖ ODA 2126
MMC Pajero 2
Nissan SUNNY
MMC Lancer 2.0
Tirey
Кузов: CK2A-0209144
Сообщение Tirey » 25 апр 2011, 10:33
продолжение
С этим я ездил около месяца
Подшипнику полный ...................................
Москвич 412
ИЖ ODA 2126
MMC Pajero 2
Nissan SUNNY
MMC Lancer 2.0
Tirey
Кузов: CK2A-0209144
Сообщение Tirey » 25 апр 2011, 10:35
заключение
Трубу заранее проколили, но дыра под экстрактор стала круглой
Москвич 412
ИЖ ODA 2126
MMC Pajero 2
Nissan SUNNY
MMC Lancer 2.0
Tirey
Кузов: CK2A-0209144
