Утепление
Утепление
Сообщение allexx1980 » 28 дек 2010, 13:43
Вообще не сторонник езды на авто при температуре ниже 30, без необходимости. Но нужно ехать :) озадачился утеплением двигателя... купил 1м войлока и закрыл сверху двигатель.. сегодня заезжал на СТО, увидев то что я накрыл двигатель сотрудники мне сказали что это не есть хорошо и может прихватить сапун из-за этого... посоветуйте как быть? стоит таким образом утеплять или нет?
MMC GALANT 2,4 VIENTO черный красавец
allexx1980
Модель машины: GALANT
Кузов: EA3A
Сообщение BriG » 28 дек 2010, 14:06
allexx1980 Приветствую, у меня на треке тож войлок. До этого на Цедии под капотом был прошлую зиму 4G93 двигатель. Ничего не могу сказать о конструктивных различиях наших двигателей, у меня тож 4G64 на треке. Но пока ничего подобного о чем ты написал замечено не было.
BriG
Фрейм или VIN машины: 0001235
Сообщение Семенычъ » 28 дек 2010, 15:23
allexx1980, прошлую зиму у меня не было войлока - замерз сапун, в эту накрыл - пока все норм (тьфу три раза). :)
Семенычъ
Сообщение p3t3r » 28 дек 2010, 16:18
allexx1980
не пойму как связано утепление двигателя сверху и перемерзание сапуна снизу :шзр: при любом раскладе утепление - это гуд! а сапун обычно на трассе перемерзает при -40 и ниже...скорость только держать не более 80 км/ч...и закрывать низ-лоб.
p3t3r
Модель машины: Pinin
Кузов: H66W
Сообщение Dialboss » 28 дек 2010, 17:03
p3t3r Сапун, о котором идет речь это клапан, стоящий в клапанной крышке.
Сообщение Antonio » 29 дек 2010, 14:25
У меня сапун прихватило на стоянке при температурном прогреве, настроенном на -18, при температуре наружного воздуха -25 :шзр:
До этого стояла на морозе -35 с теми же настройками прогрева все было ОК, утеплителей никаких не ставил.
Сейчас подумываю прикупить теплоизоляцию с двумя слоями стеклоткани и слоем изоляционного материала между ними, слыхал в Вираже продается, может кто подскажет где она точно есть и ценник?
Antonio
Кузов: PE8W
Двигатель: 4M40
Сообщение Игорь981 » 29 дек 2010, 15:15
Antonio
Я тебе говорил, что на деликах с 40м мотором часто слышал про такую каку...Ты бы деликаклуб почитал, чо как там бороться надо.
Без последствий хоть обошлось?
Сообщение Antonio » 29 дек 2010, 20:03
Конечно я полазил на деликаклубе, только вот ничего радикального и однозначного там не нашел.
Поменял прокладку под клапанной крышкой, сейчас наблюдаю, надо все-таки мыть моторный отсек, так как было все в масле и не понятно, сопливет еще где-нить или нет, по щупу пока норма, да и сопли по щупу сильно то и не заметишь
Antonio
Кузов: PE8W
Двигатель: 4M40
Сообщение Игорь981 » 29 дек 2010, 21:26
Antonio
Это ладно, при таком косяке турбодизеля могут вразнос пойти, или потерять на ходу все масло.
У меня по-осени шланг порвало, благо ехал до гаража и там заметил странный звук, да успел заглушить.
