Вопросы знатокам
Вопросы знатокам
Сообщение alcone » 13 сен 2013, 13:40
Прошу прощения если написал не в тот раздел.
Legnum 1.8 gdi 4wd 97г
1) Что будет если снять кардан и передвигаться без задней оси?
2) Существует ли способы восстановления резьбы в алюминии во впускной коллектор (места куда прикручиваются катушки живых мест уже нету, одна уже просто так болтается :bum: )
3) Электрический шаговый клапан воздуха на заслонке, при разборке выглядел он не важно т.е пластик который прикрывает/прикрывал отверстие несколько оплавлен, чем чревата не плотное закрывание или не правильная работа?
Re: Вопросы знатокам
Сообщение alcone » 13 сен 2013, 13:50
4) Можно на меня воткнуть 5 ступу автомат?
Сообщение Dialboss » 14 сен 2013, 07:48
2. Можно навсегда ввернуть вместо болтов шпильки и катушки прикручивать гайками.
3. Дополнительный воздух в канале РХХ, если клапан не плотно прилегает, приведет к повышению оборотов ХХ.
Сообщение alcone » 14 сен 2013, 12:50
5) катализатор 300т.км ездит с японии еще со мной может его пара того в расход?) :kill:
Сообщение garry3d » 14 сен 2013, 17:54
alcone писал(а):5) катализатор 300т.км ездит с японии еще со мной может его пара того в расход?) :kill:
Ну катик ваще примочка зеленых, ИМХО у нас он нафиг не нужен... Хотя если он еще живой - то разницы не почувствуешь....
Сообщение alcone » 15 сен 2013, 18:06
Мне тут выдвинули теорию что вполне возможно и реально, что каталик забитый и мотор задушенный выпуском, вопрос его просто выбивают и ездят или еще в вваривают пламягаситель? Если были опыты с удалением каталика, масло с мотора не начнет тянуть? :o
*знакомый на одисей выбил и у него такой противный звук на определенных оборотах стал.
Кто нибудь пробовал ездить без кардана на задний редуктор, только на переднем приводе, вообще можно так?
Сообщение garry3d » 15 сен 2013, 18:58
Катализатор совсем выбивать не надо, как раз звук и появляется... Берешь бурна 25 и сверлиш в середине дырку.... Этого достаточно... Если хочешь совсем удалить - то тогда в замен пламягаситель.... Ничего никуда тянуть не будет...
В пятницу к нам приезжал явр, как раз без кардана ездит, хозяин не жаловался....
Сообщение Dialboss » 15 сен 2013, 19:32
alcone На сайте между прочим, есть статья по катализаторам.
Сообщение alcone » 15 сен 2013, 21:11
Dialboss писал(а):alcone На сайте между прочим, есть статья по катализаторам.
Увы я слепой, и на сайте не бываю, спасибо за напутствие.
Сообщение V1k91 » 07 дек 2013, 17:09
Здравствуйте!
Не знаю где спросить, поэтому спрошу здесь :(
Хочется в место креплений дисков 4х114,3, крепления 5х114,3 .
От сюда вопросы:
1. Возможна ли замена полностью ступицы с суппортом от MMC VR-4 на MMC VR-G (EA1A) ?
2. Пойти простым путем и поставить адаптеры (переходники) для дисков? Но безопасно ли это? И как эта конструкция повлияет на ходовые качества авто?
P.S: Подскажите или направьте на путь истинный :?
V1k91
Благодарил (а): 4 раз.
Модель машины: Aspire
Фрейм или VIN машины: 0013440
Сообщение Dialboss » 07 дек 2013, 18:40
V1k91 Пятишпильные ступицы были в комплектации на ЕА7А, подшипники у них одинаковые, значит по креплению должны встать. У нас даже в магазине какие то были, не помню только передние или задние. А суппорта крепяться к ступице, поэтому ей до лампочки. Вопрос только, зачем это нужно?
Сообщение V1k91 » 07 дек 2013, 19:34
Просто хочу поменять диски, но со сверловкой 4х114,3 мало выбора, а те что есть не ахти какие...
V1k91
Сообщение Leha » 10 дек 2013, 11:08
V1k91, бюджет затеи не сильно гуманен будет. ступицы + суппорта + колодки + диски
Сообщение kinolog » 10 дек 2013, 14:34
меняются ступицы и диски. колодки и суппорта можно оставить старые
Сообщение V1k91 » 10 дек 2013, 18:27
Всем спасибо за ответы!
V1k91
