Ремонт шторки (полочки) багажника (фотоотчет) Airtrek
Сообщение Verbik » 12 май 2013, 10:06
Столкнулся с поломкой шторки багажника, но нигде не нашел фотоотчета.
Поэтому решил выложить свой. В принципе ничего сложного, можно сделать в одну каску, и много времени не занимает...
Для ремонта необходимо понять принцип работы и сборки разборки, а также запастись необходимым инструментом.
Мне понадобилось пассатижи, молоток, шило ударное, сверло на 3, шуруповерт, литол.
Значить сам материал шторки накручен на трубу, внутри которой находятся 2 стержня по краям. На левом стержне находится пружина отвечающая за сжатие при креплении шторки, на правом стержне (фото 4) находится пружина отвечающая за скручивание (она то у меня и сломалась и ее будем вытаскивать).
Для начала с обеих сторон выбиваем шилом фиксаторы (выходят легкими ударами) снимаем крышки (фото 1 - фиксатор и крышка.)
Далее вытаскиваем из корпуса стержень со шторкой, разматываем шторкой, всю шторку отрывать не надо! Отрываем немного по краям (с нужной стороны) чтобы добратся до забоин, фиксирующих пластмассовые колпачки на металлической трубе. (Фото 2)
Далее высверливаем сверлом забоины, они расположены радиально с обоих сторон (их 2).
Вытаскиваем стержень (фото 3) видим что пружина лопнула. Раздвигаем шилом на конце усики (фото 5), вытаскиваем сломанные остатки, загибаем конец оставшийся пружины, продеваем в паз, зажимаем пассатижами, обильно смазываем литолом, суем обратно в трубку, вставляем пружину в паз (фото 6), вставляем до упора, делаем новые забоины чтобы фиксировались пластмассовые колпачки, выправляем кончик шторки обратно, вставляем шторку с трубкой обратно в корпус, скручиваем трубку, чтобы шторка полностью ушла. Одеваем обратно (фото 7) крышку шторки, Внимание!!!!, первым одеваем крышку на котором пружинка на скручивание, фиксируем его фиксатором (легким постукиванием пассатижами со скошеной стороны), Не одевая крышку на корпус, крутим нужное количество раз, таким образом натягивая пружину, проверяя усилие отводя шторку, достигнув необходимого усилия одеваем на корпус. Осталось одеть крышку с противоположной стороны - зафиксировать его. И радываться исправной шторке... :driving:
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
фото 5
фото 6
фото 7
Verbik
Кузов: CU2W-.......
Фрейм или VIN машины: ......
Трансмиссия: Что это?
Вернуться в КУЗОВ
