Тупит гидроусилитель?
Сообщение Mehan1k » 12 май 2010, 19:03
Заметил с наступлением тепла что, через некоторое время после прогрева двигателя постепенно начинает туго крутиться руль. На холодную утром нормально, потом туго. Жидкость в норме, звуков посторонних никаких нет.
В чём может быть косяк?
http://nomer.avtobeginner.ru
Mehan1k
Кузов: EC4W
Фрейм или VIN машины: 0001927
Двигатель: 6A12
Сообщение Dialboss » 12 май 2010, 19:49
жижу давно менял?
Сообщение Slick » 12 май 2010, 20:24
Как часто надо менять жидкость?
Mitsubishi Galant VR-4 / 2000г.в. / V6 / Twin Turbo / 2500L / 280 рабочих пони / made in Japan
Slick
Сообщение алмаз » 12 май 2010, 21:18
у меня тоже такая хрень настала хотя я жижу менял недавно лил кастрол магназет вроде
алмаз
Сообщение Antonio » 12 май 2010, 21:27
Проверяйте ремни, если растянулись так и будет, принагреве расширяются и начинают проскальзывать на шкивах...
Antonio
Кузов: PE8W
Двигатель: 4M40
Сообщение Семенычъ » 12 май 2010, 22:40
Элктроусилитель рулит. :ROFL:
Семенычъ
Сообщение Bma_Z » 12 май 2010, 22:48
ага, особенно на тазиках :)
Сообщение Mehan1k » 13 май 2010, 00:23
Antonio писал(а):Проверяйте ремни, если растянулись так и будет, принагреве расширяются и начинают проскальзывать на шкивах...
Дык если проскальзывают то свистят однако? А тут тишина.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Dialboss писал(а):жижу давно менял?
Я не менял как купил (меньше года), про это думал тоже.
Mehan1k
Кузов: EC4W
Двигатель: 6A12
Сообщение Pejon » 14 май 2010, 12:15
как в масло в гидроусилителе заменить есть процеес описания?
Сообщение Mehan1k » 14 май 2010, 17:21
Удалить масло из бачка можно, только сняв шланг с выпускного патрубка насоса (у гидроусилителя (ГУР) нет сливной пробки). При этом в узлах ГУР остается еще 70-80% масла. Чтобы избавиться от него, передние колеса автомобиля вывешивают (для максимальной разгрузки ГУР) и при неработающем двигателе 3-4 раза вращают руль влево-вправо от упора до упора. При этом отработанное масло "выдавливается" через трубопроводы и снятый патрубок насоса. Затем шланг устанавливают на место и заливают в бачок новое масло.
Взято с
Mehan1k
Кузов: EC4W
Двигатель: 6A12
Сообщение alecks » 14 май 2010, 20:40
ИХМО. Замена жижи поможет с вероятностью 50\50.
Физика процесса такова - при нагревании жидкость становится более жидкой насос из-за износа (который присутствует в обязательном порядке, даже если насос не издает посторонних звуков) перестает создавать нужное давление. Резюме - менять насос рано или поздно :?
p.s. Вчера поменяв оригинальную жижу в системе ГУР (при участии комрадов Игоря и Виталия) на АТF SP-3, заметил некоторое некотрое улучшение в процессе поворота рулем. По утрам стал по-дольше легко крутиться руль, парковаться стало немного легче. Но все это танцы с бубном - насос под замену!!! :bum:
Сообщение Игорь981 » 14 май 2010, 20:52
А чо запчастей на него нет?
Там вроде простой шиберный насос. У меня корпус стоит 700р, ротор с лопатками 4300...Все новое и оригинальное.
Сообщение alecks » 14 май 2010, 21:30
Запчастей обнаружено не было. Как и почти на все произведенное концерном ZF... :(
