Полный привод Монтеро 2000г.в
Сообщение stater » 02 авг 2016, 22:01
Всем привет!Монтеро 2000 г.в. перестал подключаться передний привод, пневмоклапана ни причем подключаю все напрямую, шток при отключенном передке ходит где то на 1 см, было проведено следующее испытание, раздатку в 4ВД, кардан передний крутится, в 2ВД не крутится, вроде как раздатка работает, потом подключал перед а раздатку оставлял в 2ВД и кардан крутился, т.е. перед вроде как бы цепляется и передает крутящий момент на кардан, но в грязи крутит только зад, кто какими мыслями располагает?)
stater
Благодарил (а): 3 раз.
Модель машины: Montero
Кузов: JA4MW51R71J010038
Фрейм или VIN машины: JA4MW51R71J010038
Двигатель: 6G74-MC2069
Re: Полный привод Монтеро 2000г.в
Сообщение Agisco » 04 авг 2016, 17:49
Сдох вискарь. :(
Не спеши, а то успеешь.
Agisco
Сообщение stater » 04 авг 2016, 22:22
можно подробней что это за субъект автомобиля?
stater
Сообщение set90202 » 05 авг 2016, 12:55
Дешевле коробку взять чем вискомуфту... Печалька...
Сообщение stater » 07 авг 2016, 19:01
Поддомкратил переднее правое колесо, раздатку перевел 4Н, кручу колесо передний кардан крутится, еще попробовал отключил передок положение в 2Н, кардан передний крутится легко, перевожу в 4Н кардан рукой не провернуть и он крутится с задним карданом, это как так получается все работает по отдельности но не работает вместе (кстати датчики раздатки не работают может из за этого не согласованность подключений) также проверил передний мост, отключил раздатку все крутится легко, подключил перед, кардан имеет небольшой люфт но при этом тоже не провернуть рукой...надо видимо датчики делать...
stater
Сообщение set90202 » 09 авг 2016, 18:17
Если датчики не работают, то при переключения режимов выдаст ошибку и будет лампа раздатки мигать.
