стук в рулевой рейке
Сообщение Leonnn » 06 авг 2009, 09:14
появился небольшой стук в рулевой рейке, в сервисе сказали надо менять :shock:
может она ремонтируется как то если да то где?
Leonnn
Сообщение garry3d » 06 авг 2009, 19:38
Leonnn Рейка ремонтируется - если только она побежала, т.е. ремкомплект это сальники и уплотнители. Стук ремонтом неизлечим... Можно подтянуть - но надо смотреть что да как, т.к. перетянутая рейка - а трассе можно и в кувет уйти... Мож у тя наконечники или тяги стучат???
Сообщение Leonnn » 07 авг 2009, 07:14
да я хз там много что стучит :D сейчас поменял стойки, рычаги, жду линки, еще думаю поменять упорные чашки...
сам на ходу стуков не слышу в сервисе сказали про стук но если честно что то мне мастер доверия не внушил... а сам не могу улышать надо вдвоем чтоб кто то руль крутил...
Leonnn
Re: стук в рулевой рейке
Сообщение artilo2010 » 22 июн 2011, 17:58
подскажите где можно диагностику рейки сделать, или может кто сам сталкивался, сильно стучит при мелких колебаниях руля, и (я думаю што из за рейки) поверну руль до конца в право и после выравнивания тянет в право, поверну до конца в лево потом тянет в лево, из ямы смотрел, плохово ничего не увидел,
artilo2010
Модель машины: lancer
