walk_alone писал(а):Поменял кардан, т к старый съело вместе с раздаткой. С хвостовика цобака масло всё равно бежит. Там есть какой либо хитрый сальник? Ибо хочется сделать что бы не текло больше.
Karlos_che писал(а):walk_alone писал(а):Поменял кардан, т к старый съело вместе с раздаткой. С хвостовика цобака масло всё равно бежит. Там есть какой либо хитрый сальник? Ибо хочется сделать что бы не текло больше.
и если вовремя его не поменять - масло выгонит из редуктор и появится специфический "вой", а дальше пипец редуктору
Dialboss писал(а):walk_alone Конечно есть сальник.
wwwwq2006 писал(а):walk_alone писал(а):Поменял кардан, т к старый съело вместе с раздаткой. С хвостовика цобака масло всё равно бежит. Там есть какой либо хитрый сальник? Ибо хочется сделать что бы не текло больше.
Это как понять съело вместе с раздаткой???
