Тормоза - это подвеска или рулевое? :)
Re: Тормоза - это подвеска или рулевое? :)
Сообщение Dialboss » 12 июн 2011, 07:25
Нужно еще состояние суппортов посмотреть, чтобы не клинили.
Сообщение KoS » 12 июн 2011, 22:44
Посмотрю, ага.
Еще вопрос, у меня есть рем. комплект тормозов передних, резинки, стопорные кольца. Направляющих нет. Есть смысл менять резинку на суппортах, и если вытащить сам поршень, то тормозуха выльется?
Сегодня прокачал тормоза, в переднем правом был воздух (на ТО как раз переднее правое тормозило слабее на 19%), прокатился, тормозит лучше, но вибрации конечно ни куда не ушли. Причем чем сильнее диск нагревается тем сильнее вибрации.
Остаток колодок 6-7 мм.
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Фрейм или VIN машины: VIN
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение Dialboss » 13 июн 2011, 13:39
Ремкомплект может понадобится после извлечения суппортов. Все меняется по состоянию. Жидкость конечно польется, нужно заглушить шланг, потом все прокачать соответственно.
Сообщение Ilusion » 14 июн 2011, 09:26
Подскажите, пожалуйста, какую чачу нужно забивать под направляющие и стопорные болты на суппорте?
У меня там сухо оказалось и болтается сильно (на кочках гремит сильно), надо будет скорее всего болты заменить (или резинки) и нужно туда чего-то напихать.
Ilusion
Кузов: EA1W
Фрейм или VIN машины: 0000649
Сообщение KoS » 14 июн 2011, 10:23
тоже изучал этот вопрос
если болтается то замена направляющих
смазку надо высокотемпературную, обычный литол, графитовая MS 3 для шрусов, все это не надо.
Она не дорогая, тюбик 150-200р, до 250 градусов держит, так и называется смазка для элементов тормозной системы.
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение Ilusion » 14 июн 2011, 14:08
Направляющие - я так понимаю подразумеваются два болта?
Но сами болты вроде ничего, выглядят добротно. Думал можт ограничиться заменой кольца, но это кольцо только на одном болту.
И кстати говоря, у меня нет прокладок под колодки (металлические пластины), это сильно влияет? собираюсь заказать на экзисте как деньги будут.
Ilusion
Кузов: EA1W
Сообщение Artyom » 14 июн 2011, 17:15
Ilusion
Я заказал колодки coni-seal там сразу идут колодки с противоскрипными пластинами.
Artyom
Кузов: E1A1
Фрейм или VIN машины: 0112531
Двигатель: 4G93 - JM3408
Сообщение Dialboss » 14 июн 2011, 21:36
Мы используем какой то Кастрюль зеленоватого цвета в тюбиках.
Сообщение KoS » 14 июн 2011, 21:58
Зеленый Кастрол LMX до 170 градусов, лучше но мне кажется маловато. ШРУСовый MS 3 до 130.
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение Rodman » 14 июн 2011, 22:00
Artyom парт в студию.
Сообщение Artyom » 14 июн 2011, 23:08
Вот пожалуйста SMP484 на экзисте даже картинку их можно посмотреть.
Но пока агитировать за них я не могу. Пластины пластинами, но пока тормоза не прокачаю не скажу как колодки в деле. :?
Artyom
Кузов: E1A1
Сообщение KoS » 17 июн 2011, 22:27
Как считаете, к новым дискам желательно покупать новые колодки, или на старых японских колодках ездить?
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение garry3d » 17 июн 2011, 22:33
KoS
Глянь состояние старых - могут оказаться лучше новых даж... :D Я бы взял новые, думаю тут каждый сам решает для себя...
Сообщение KoS » 17 июн 2011, 22:56
ну как, диски новые еще не пришли, состояние колодок не глядел.
Думаю промерить их по периметру что бы везде толщина одинаковая была, это раз. А второе это шероховатость, судя по ровному диску поверхность колодок тоже ровная.
еще че заметил, когда к светофору подкатываюсь медленно, тихонько давлю на тормоз, машина аж рывками тормозит, то есть где то диск сильнее прижимает, где то слабее. Такая вот фиговина! Бррр, аж стыдно :roll:
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение garry3d » 17 июн 2011, 23:07
KoS писал(а):Бррр, аж стыдно
Это когда на такие вещи забиваеш, а если исправляешь причину - что ж стыдиться, наоборот намано... :D
KoS писал(а):Думаю промерить их по периметру что бы везде толщина одинаковая была, это раз. А второе это шероховатость, судя по ровному диску поверхность колодок тоже ровная.
Толково, думаю будет этого достаточно.
