Стук суппортов
Стук суппортов
Сообщение Kopams » 29 дек 2013, 21:43
Здравствуйте господа. Вопрос собственно такой же,как и тема сообщения. Стучат суппорта на Mitsubishi Outlander XL 2008 г.в .Может кто нибудь решил эту проблему. Углубления в направляющих с последующей установкой на них силиконовых шайб не помогает. Официалы сказали,что проблему они эту не решили. Рем.комплект покупать,тоже не на долго хватает
Kopams
Модель машины: Outlender XL
Двигатель: 4B12
Re: Стук суппортов
Сообщение Dialboss » 29 дек 2013, 22:09
Kopams Скорее всего не суппорта стучат, а колодки. Пластинки крепления колодок MB858398 на месте?
Re: Стук суппортов
Сообщение Kopams » 29 дек 2013, 22:15
Месяц назад приобрел данный авто и колодки еще нормальные,но стук достал,так что про пластины сказать не могу
Kopams
Двигатель: 4B12
Re: Стук суппортов
Сообщение Dialboss » 29 дек 2013, 22:20
Kopams Машина из Европы или местная? При езде, при нажатии на тормоз стук прекращается?
Re: Стук суппортов
Сообщение Kopams » 29 дек 2013, 22:27
Местная. Вот в чем и проблема,что стучит на скорости до 10-15 км/ч и возможности проверить нет. Покупали нового аута и я спросил у мастера про стук и тут же заехал в бок и он мне не глядя за суппорт взял и от руки его болтал
Kopams
Двигатель: 4B12
Re: Стук суппортов
Сообщение Dialboss » 29 дек 2013, 22:34
Kopams Что то у нас ни кто не жаловался на такие проблемы у местных машин. Смотреть смазку и состояние направляющих и пластинки направляющие колодок.
Re: Стук суппортов
Сообщение Kopams » 29 дек 2013, 22:38
Мастер в мицубищи сказал,что фирменная болезнь. Если смотреть,то и колодки сразу менять.Если разбито отверстие под направляющие,пластины если убитые,где покупать и где это все делать?
Kopams
Двигатель: 4B12
Re: Стук суппортов
Сообщение PinkeyZzz » 30 дек 2013, 11:12
Kopams
Записывайся в соответствующем разделе, в сервис - на посмотреть, думаю не откажут.
Я больше верю в выработку дисков и колодок - люфт (не раз описывалось на аут-клубе).
Касаемо суппортов - эта болячка не часто встречается, если верить форумам - бюджетно спасает колхоз - фольга на втулку (либо 2 колечка из маслостойкой резины) + куча смазки. Кому-то везет на 10-20 тыс. км., кому то на 700 км.
В любом случае - надо что бы посмотрели и пощупали :D после этого уже принимать решение.
Если соберешься колхозить, то тебе еще предстоит найти соответствующий сервис, то же дело не легкое, что бы колхоз - качественным был и в последующем не словить клина.
P.S> Мастера в нашем офиц. митсубиши, отдельная песня. ИМХО: наверняка есть и хорошие, но мне не попадались. Был там 2 раза, на днях открытых дверей для пробежных авто, оба раза пришлось печатать выдержки из аут-клуба с описанием решения проблем. Первую проблему победили, вторую - касаемо прошивки нет :(
PinkeyZzz
Модель машины: Outlander XL
Кузов: CW6W
Фрейм или VIN машины: JMBXLCW6W7Z002351
Двигатель: 6B31
Re: Стук суппортов
Сообщение Kopams » 30 дек 2013, 12:39
Запишусь в сервис и дальше буду думать
Kopams
Двигатель: 4B12
Re: Стук суппортов
Сообщение Dialboss » 30 дек 2013, 20:04
Kopams Да кстати Ромыч правильно еще про износ дисков сказал.
Re: Стук суппортов
Сообщение Kopams » 30 дек 2013, 20:44
Dialboss писал(а):Kopams Да кстати Ромыч правильно еще про износ дисков сказал.
Надо в сервис ехать и смотреть,а потом исходя из этого покупать зап.части,а они я думаю понадобятся.
Kopams
Двигатель: 4B12
Re: Стук суппортов
Сообщение Dialboss » 30 дек 2013, 21:02
Kopams Диски, ремкомплекты, колодки всегда есть в клубном магазине :)
Re: Стук суппортов
Сообщение Kopams » 30 дек 2013, 23:46
Dialboss писал(а):Kopams Диски, ремкомплекты, колодки всегда есть в клубном магазине :)
Надо сначала найти причину стука ,а потом и зап.части покупать. После праздников надо будет ехать
Kopams
Двигатель: 4B12
Re: Стук суппортов
Сообщение PinkeyZzz » 14 янв 2014, 19:59
Камрады, привет!
Kopams подъезжал в сервис? В чем проблема была?
Интересно же :)
PinkeyZzz
Кузов: CW6W
Двигатель: 6B31
Re: Стук суппортов
Сообщение Agisco » 15 янв 2014, 09:08
Вот на всех форумах читаю: комрады-комрады! Чего это такое? :?
Не спеши, а то успеешь.
Agisco
