КАРАУЛ!!! ПРОБЛЕМА!!!АКПП
Сообщение MIKUT » 06 июн 2010, 21:10
в общем дело было так!приехал с абакана, 600 км отъездил в общем после покупки=) поставил машину...через 2 часа опять сажусь.выезжаю из гаража 20 м и машина отказывается ехать=((((
появились посторонние шумы в области акпп.чего может быть???
масло свежее,пробовал на типтронике и все остальное.на любых режимах ноль эмоций. ни каких лампочек не загорелось!
при повышении оборотов, шум возрастает. верещание из коробки!!!
ппц акпп??? или чего то еще может бытЬ!когда на D стоит газ даю,скорость не переключает!!!
MIKUT
Сообщение Sibo » 06 июн 2010, 21:52
Шлицы срезало , скорее всего на гидромуфте.
Сообщение MIKUT » 06 июн 2010, 21:57
не подскажешь гаражным методом вылечить можно? или оборудование нужно?
а если шлицы то наверно, когда на д стою и даю газ он все же должен скорости переключать??????? или нет?
MIKUT
Сообщение Sibo » 06 июн 2010, 22:06
MIKUT писал(а):а если шлицы то наверно, когда на д стою и даю газ он все же должен скорости переключать??????? или нет?
Нет , при таком раскладе гидромуфта просто не работает , соответственно не происходит передачи крутящего момента с мотора к коробке и т.д.
Сообщение MIKUT » 06 июн 2010, 22:08
ты не в курсе сколько она может стоить???? через тебя можно преобрести??? на днях буду снимать коробу!!!
MIKUT
Сообщение Sibo » 06 июн 2010, 22:34
MIKUT писал(а):ты не в курсе сколько она может стоить???? через тебя можно преобрести?
На данный момент в наличии нет. Могу порекомендовать человека , который их ремонтирует. Правда дорого берёт .
Сообщение MIKUT » 06 июн 2010, 22:51
... дорого эт скоко??ну номер дай.буду благодарен,позвоню узнаю!!!
Добавлено спустя 57 секунд:
вообще если руки не из ж растут то самому ревльно поменять гидромуфту?
MIKUT
Сообщение Sibo » 07 июн 2010, 08:52
Легко.
Сообщение Sanya_krsk » 08 июн 2010, 07:02
У меня такая же фигня прошлым летом была...
Поменял коробку..
Forester 2.0t - есть
mmc legnum , 1.8 GDI - продан
Sanya_krsk
Сообщение MIKUT » 08 июн 2010, 08:18
ты сам снимал ее?
MIKUT
Сообщение Visel » 08 июн 2010, 09:46
ни чего сложного если 2wd 1.5ч гайки покрутить и все.
c 4wd посложней.неделю назад вообще на земле снимал без ямы.
Сообщение Sanya_krsk » 08 июн 2010, 14:00
не,у меня не было места где её снимать,а так там ничего сложного,с утра начать , после обеда уже другую поставить можно.
Sanya_krsk
Сообщение Visel » 08 июн 2010, 19:12
конечно если вдвоем. а так за день .я один снимаю и ставлю.главное чтоб ключи хорошие были.
Сообщение MIKUT » 08 июн 2010, 20:32
скинул я коробу а гидромуфта у меня уже была ремонтированная=) не мудрено почему она полетела!!!! сервисменэ разные бывают!!! ща заказал.идет с уфы, пробежная но в хорошем состоянии=)
снятие заняло день, тяжелого ничего,была одна загвостка,думал снимается вместе с раздаткой сразу а оказалось нужно и ее снимать=) в общем жду запчасти. поставлю, и отпишусь!
MIKUT
Сообщение Visel » 08 июн 2010, 20:36
Молодца. я сегодня всю подвеску скинул зад и перед.все руки в синяках и ушибах :D
