Проблеммы с АКПП
Проблеммы с АКПП
Сообщение StreJIok » 20 апр 2010, 22:54
Всем здравствуйте! Проблема такого плана возникла, при торможении и сбросе скорости, видимо когда коробка сбрасывает со 2-ой на 1-ю передачу получается очень сильный толчок или рывок (не знаю как лучше описать)! И сегодня вылезла ещё одна проблема, при переводе рычага в положение D машина не едет, на газ давишь, обороты растут, но авто остаётся на месте! Хотя в назад при этом движется когда селектор в положении R. Автомоболь Outlander 2003 года, коробка типтроник, двигатель 2.4. полноприводный.
Подскажите пожалуйста, что за проблемма и к чему вообще готовиться! Заранее благодарен за ответы!
StreJIok
Сообщение garry3d » 20 апр 2010, 23:03
StreJIok
Уровень масла в автомате, цвет, запах (пахнет паленым или нет), сколько пробег на этом маслет (если с момента покупки - то какой пробег при владении авто), если менялось - то на какое и как давно (км)????
Сообщение StreJIok » 21 апр 2010, 00:05
Машина взята 2дня назад! На одометре сечас 63000 км. Что и как там было до меня сказать не могу, не знаю просто! Масло смотрел сегодня, по уровню вроде всё нормально, само масло светлое светлое, еле на шупе видно его. Пахнет палёным или нет, не знаю, не нюхал!
StreJIok
Сообщение garry3d » 21 апр 2010, 00:22
StreJIok писал(а):Машина взята 2дня назад
Мда, грустно...
Надеюсь уровень правильно глядел - на прогретой коробке (после пробега 10 км), селектор в положении НЕЙТРАЛЬ, двигатель заведен, смотрим на отметки HOT
Маслице понюхай, со щупа мазани на белую солфетку - цвет прозрачно-розовый должен быть... Как себя ведет лампочка неутрали (при любом положении будет моргать в аварийном режиме)
Вообщем надо смотреть - так можно долго спрашивать...
Сообщение StreJIok » 21 апр 2010, 01:02
да уровень смотрел, так как вы говорите, только накатать уже успел километров 20. Насчёт лампочки нейтрали завтра посмотрю, отпишусь!
А предварительно не подскажите, готовиться к худшему?
StreJIok
Сообщение garry3d » 21 апр 2010, 01:19
StreJIok
Предварительно ничего не скажу, но когда готовишся к худшему. а получается все не так плохо - всегда приятнее, но каждому свое... А вот хуже, чем сломавшаяся машинка, купленная 2 дня назад - наврят ли что может быть...
Сообщение Dialboss » 21 апр 2010, 06:19
StreJIok Так заедь сегодня или завтра к нам, garry3d и посмотрит сразу :)
ЗЫ Вообще конечно интересно, выходит тебе машину скинули с дефектом :(
Сообщение StreJIok » 21 апр 2010, 10:20
Спасибо за то что откликнулись на мою проблему! Сегодня не получится заехать, это точно, но завтра обязательно постараюсь!
StreJIok
Сообщение Семенычъ » 21 апр 2010, 13:00
Dialboss, а что обычно продают хорошие беспроблемные авто?
Семенычъ
Сообщение StreJIok » 22 апр 2010, 15:41
Всем добрый день! Моя проблемма вроде решилась (тьфу тьфу тьфу). Вчера коробка совсем начала гнать, любое переключение на парковку или задьнюю и затем обратно на D приводило к тому, что коробка не крутила. Окончательно замучился и заехал в первый попавшийся сервис. Подцепили сканер, тот выдал ошибку датчика толи цепи привода, толи датчика селектора(так и не запомнил, поправьте меня если что)!!! Парень взглянул на него, говорит там воды полно! Продул его хорошенько, досуха и она поехала, всё стало нормально. Пока всё тоже в порядке, но продолжаю наблюдать!
StreJIok
Сообщение Pejon » 22 апр 2010, 23:19
Повезло! 8)
Сообщение lexar » 27 май 2010, 08:39
интересно...а где он находится этот датчик?
lexar
Сообщение Dimich_S » 27 май 2010, 11:55
у меня было так: когда резко на скоросте газу даешь небольшой толчок или рывок, а так ездил номано, потом масло в движке поменял-исчезло... Я понимаю что движок и автомат не связаны... но мож кто подскажет че за х..ня(масло в коробке нормальное!)???
Добавлено спустя 29 секунд:
может стоит промывку коробки сделать??? :shock:
