нужен совет специалиста!!!!!!
Сообщение vasya33 » 29 авг 2009, 01:16
машина мицубиси диамант, в марте перестала переключать передачи выше 3, сделал "кап ремонт"(как они сказали), отдал 25т.р. честно заработанных. недавно снова начались проблемы.при пеключении сильно дергается машина, а чуть по дольше подержешь педаль при сбрасывании скорости, с4 на 3 сразу выдаёт ошибку. по диагностике ошибку ?пишет что не работает датчик скорости входнова вала но уже меняли 3 датчика результат тот же. что может быть? подскажите.
vasya33
Сообщение garry3d » 29 авг 2009, 01:54
vasya33 Давай начнем с полного номера кузова, это же не зря в профиль забито...
Потом, если уже меняли три датчика - мож пора прозвонить всю цепь от датчика до мозгов коробки, проверить все разьемы, проверить сами мозги...
vasya33 писал(а):а чуть по дольше подержешь педаль при сбрасывании скорости
- в каком положении держиш педаль
vasya33 писал(а):при пеключении сильно дергается машина
подроднее можно, как ведет себя на холодную и на прогретую коробку, если есть разница то в чем. При переключении - скорости не затягивает?
Сообщение vasya33 » 29 авг 2009, 18:12
я вообше бы хотел подъехать к вам и на месте посмотреть но не нашёл вашего адреса .напиши я подъеду.
vasya33
Сообщение комель » 29 авг 2009, 19:08
