Pajero 4. АКПП при кикдауне не переключает скорость выше.
Сообщение PavelVA » 15 июл 2020, 17:13
Дорогие друзья! Прошу помощи, столкнулся с неприятностью: имеем Паджерик 4 2013г., 6G72,АКПП, при тапке в пол (кикдаун), акпп скидывает передачу, двигатель раскручивается в отсечку (на любой передаче), но далее переключения на следующую передачу не происходит, как будто газуешь на нейтрале. Далее, при падении оборотов до 4000 происходит пинок и включается следующая передача. В спокойном режиме и при ручном переключении все работает хорошо. Диагностика АКПП и двигателя ошибок не выявила, свечи, фильтра новые. Масло в АКПП менял частично только-что, уровень в норме. Куда копать? В чем может быть причина?
PavelVA
Модель машины: Pajero 4
Кузов: V93W
Фрейм или VIN машины: jmblyv93wej000678
Двигатель: 6G72
Re: Pajero 4. АКПП при кикдауне не переключает скорость выше
Сообщение Dialboss » 17 июл 2020, 17:01
PavelVA Тут в любом случае нужно искать причину в АКПП, где то проблема скорее всего в гидроплите.
