акпп авто не едет
акпп авто не едет
Сообщение vitay8308 » 02 дек 2018, 20:42
люди выручайте
подскажите такая проблема машина не едет не вперед не назад, поломалась резка здал назад переключил вперед не едет стал копать нашол что шруз развалился поменял не едет полез в каробку снял поддон заменил фильтр масло не каких изменений ,отключил эбу машина поехала в перед назад не едет, нашол такой же блок поставил не едет,что ещё смотреть понятия не имею .
vitay8308
Модель машины: chariot
Кузов: n43w
Двигатель: 4g63
Трансмиссия: отсутствует
Re: акпп авто не едет
Сообщение Dialboss » 02 дек 2018, 23:02
vitay8308 Волшебной кнопки не существует, поэтому только вскрытие-дефектовка-ремонт!
Сообщение vitay8308 » 03 дек 2018, 00:42
электрика здесь не причем или надо электронику тоже проверять
vitay8308
Кузов: n43w
Двигатель: 4g63
Сообщение garry3d » 03 дек 2018, 20:48
vitay8308
С отключенной электроникой должна ехать вперед, на третьей, и назад, если этого не происходит - значит есть проблемы в механике...
Сообщение vitay8308 » 03 дек 2018, 21:03
отключаю эбу едет только вперед, назад глуха ,только толчки,все остальные включаются ещё когда включаю D она не дублируется на панели, не охота снимать короб.
vitay8308
Кузов: n43w
Двигатель: 4g63
Сообщение garry3d » 04 дек 2018, 19:18
vitay8308 писал(а):все остальные включаются
Этого с отключенным ЭБУ быть не должно...
Сообщение Dialboss » 04 дек 2018, 19:55
garry3d Тезка прекращай ерундой заниматься :) человек ищет волшебную кнопку :) ты же прекрасно знаешь, что по симптомам это гидравлика. И ты не совсем понял его, у него просто лампочка на D не горит. а остальные горят при переключении селектора, а питание на лампочки насколько я помню идет от ингибитора напрямую, ЭБУ им пофиг.
Сообщение vitay8308 » 05 дек 2018, 02:17
спасибо за подсказку насчет дэшки ,а волшебную кнопку я все же нашёл :D гидра блок называет на выходном буду пробивать по чинить его
vitay8308
Кузов: n43w
Двигатель: 4g63
Сообщение Dialboss » 05 дек 2018, 09:49
Прикольно, человек не зная, как работает коммутация элементарных лампочек, хочет лезть в гидроплиту :) Тем более, что причина в ней, это всего 10%!
