АКПП Montero 6G74 MPI
Сообщение stater » 25 янв 2016, 21:25
Доброго времени суток!Подскажите по такой проблеме, на Montero 6G74 MPI (2000 г.в.) иногда при включении D машина никак не реагирует, стоит на месте как будто на нейтралке, (на панели горит "D") нажимаю чуть газку и тормоз происходит "пинок" и коробка включается, при этом если не газовать и перевести селектор в положение R так же стоит на месте...масло в коробке явно менялось давно цвет темноват...
stater
Благодарил (а): 3 раз.
Модель машины: Montero
Кузов: JA4MW51R71J010038
Фрейм или VIN машины: JA4MW51R71J010038
Двигатель: 6G74-MC2069
Re: АКПП Montero 6G74 MPI
Сообщение garry3d » 25 янв 2016, 22:34
stater
Как самое простое - масло-фильтр, возможно подвисание клапана в плите...
Сообщение stater » 26 янв 2016, 20:58
это подлежит ремонту, возможно у Вас в сервисе сделать? Сегодня за день ни разу такого не было, вчера замучала эта история...
stater
Сообщение garry3d » 26 янв 2016, 21:17
stater
Ремонту подлежит все - ключевое ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ и ЦЕНА ВОПРОСА. Что конкретно в твоем случае - нужно сначала выяснить, потом уже о чем-то говорить. Можно в пятницу подьехать (по-возможности), в районе обеда, пообщаемся, понюхаем, посмотрим - потом уже определимся....
Сообщение stater » 27 янв 2016, 12:42
все понял, а может быть ли причина в тросике или в любом случае должен быть толчок при переводе селектора?как только морозы отпустят, обязательно созвонюсь спишусь с вами!
stater
Сообщение garry3d » 27 янв 2016, 18:08
stater писал(а):а может быть ли причина в тросике
нет, тросик влияет на переключение, но на отсутствие нагрузки - никак влиять не может...
