Блок управления АКПП
Сообщение dalnoboi » 17 фев 2015, 00:47
Добрый день всем! Подскажите маркировку ЭБУ АКПП. ММС Паджеро, мотор 6G72- 24 клапана. кпп- автомат. приобрёл авто с замененным мотором и акпп, электрик делает новую косу проводки, а оказалось не хватает компа на акпп. двигатель 97г.
dalnoboi
Модель машины: pajero
Фрейм или VIN машины: 0010922
Двигатель: 6g74
Re: Блок управления АКПП
Сообщение Dialboss » 17 фев 2015, 07:42
dalnoboi Для того чтобы дать правильный ответ, нужно в профиле при регистрации указывать полный фрейм Вашего автомобиля, а не вписывать туда цифры от балды! Или указывать его в вопросе.
Сообщение dalnoboi » 17 фев 2015, 21:40
Dialboss писал(а):dalnoboi Для того чтобы дать правильный ответ, нужно в профиле при регистрации указывать полный фрейм Вашего автомобиля, а не вписывать туда цифры от балды! Или указывать его в вопросе.
У меня несколько машин- и два Паджерика, как я их впишу то все!?! А данный Паджерик 1993г, был 6ж72-12 клапанный, а заменили на 6ж72- 24 клапана., вместе с коробой и раздаткой в сборе. Известно только что мотор 97-98г. Вот такой мне достался кроссворд.... Не хватает стартера и ЭБУ на АКПП. он идет отдельно от основного ЭБУ двиги. Стартера 3 видов мерил - не подходят. Нужен с длинным бендиксом- у нас в Абакане нет нигде. Маркировку вроде нашел на ЭБУ АКПП- MR290672. Теперь задача его найти. Может подскажете?
dalnoboi
Двигатель: 6g74
Сообщение dalnoboi » 17 фев 2015, 21:42
Да, и стало известно что мотор с рестайлингово Паджеры.
dalnoboi
Двигатель: 6g74
Сообщение Dialboss » 18 фев 2015, 09:11
Указанный номер не правильный, под этим номером идет корпус c АКПП Делики. Кузов у Вас 23 или 43, стартера с 90 по 97 год на эти моторы по размерам ставились одинаковые, только с разными партами, последний был MD313327. Самое интересное программа выдает ЭБУ АКПП только на машины с левым рулем, на праворульных похоже совмещено с ЭБУ двигателя, по крайней мере я его не нашел в каталоге.
Сообщение dalnoboi » 18 фев 2015, 12:35
Dialboss писал(а):Указанный номер не правильный, под этим номером идет корпус c АКПП Делики. Кузов у Вас 23 или 43, стартера с 90 по 97 год на эти моторы по размерам ставились одинаковые, только с разными партами, последний был MD313327. Самое интересное программа выдает ЭБУ АКПП только на машины с левым рулем, на праворульных похоже совмещено с ЭБУ двигателя, по крайней мере я его не нашел в каталоге.
Ага всё понял, спасибо, сейчас к электрику поеду будем решать. Как заведём отпишусь.
dalnoboi
Двигатель: 6g74
