Проблемы с акпп f4a22
Сообщение detochkin.82 » 26 апр 2014, 03:12
Проблема с акпп f4a22 становиться в аварийный режим, каробка после ремонта,мозги поменял были с ними проблемы,выдает ошибку 52,54,86 может кто подскажет что делать,заранее спасибо
detochkin.82
Модель машины: eclipse
Кузов: D22
Фрейм или VIN машины: 4mbmnd22ane005143
Двигатель: 4g63
Трансмиссия: f4a22
Re: Проблемы с акпп f4a22
Сообщение Dialboss » 26 апр 2014, 07:56
detochkin.82 Слишком мало информации, в какой момент коробка переходит в аварийный режим? Мозги какие менял? ЭБУ АКПП или гидроплиты? И что значит ремонт, что делали с коробкой, а то может просто пыль сдунули? :)
Сообщение detochkin.82 » 26 апр 2014, 17:28
Поменяли фрикционы на всех передачах,тормозную ленту,масло насос,гидротрансформатор в общем все кроме электроклапанов они живые,по электрике все нормально,поменял блок управления акпп снял с машины я на ней проехал все работало и сразу снял и поставил себе,в аварийный режим становиться сразу после того как начинаешь ехать
detochkin.82
Кузов: D22
Двигатель: 4g63
Трансмиссия: f4a22
Сообщение garry3d » 26 апр 2014, 17:38
detochkin.82
52 и 54 ошибки либо муфта проскальзывает (задняя и крайняя), либо косяк в кикдауне...
86 - можно назвать общей ошибкой, свидетельствует о запаздывании включения передачи, это скорее всего следствие 52 и 54
Либо что-то не так собрал, либо пропустил где-то косяк... Фрикционы вымачивал перед установкой?
Сообщение detochkin.82 » 26 апр 2014, 17:57
К сборке акпп претензий не было,собирал человек который занимаеться автоматами и перед тем как делать мою акпп он сделал 4 машины моих друзей,вопросов не было,но как я понял придется разбирать акпп и смотреть, а не может быть проблема из за датчиков валов у меня на них по 300 Ом хотя книга дает 250 Ом ? Как говорят электрики если есть не большое отклонение в сопротивлениях датчиков то акпп будет становиться в аварийный режим
detochkin.82
Кузов: D22
Двигатель: 4g63
Трансмиссия: f4a22
Сообщение garry3d » 26 апр 2014, 19:23
detochkin.82 писал(а):а не может быть проблема из за датчиков валов
А датчики оставил те же, что и стояли?
Сообщение detochkin.82 » 26 апр 2014, 21:21
Датчики тежи
detochkin.82
Кузов: D22
Двигатель: 4g63
Трансмиссия: f4a22
Сообщение garry3d » 26 апр 2014, 21:45
detochkin.82
А почему ты решил, что из рабочих они превратились в нерабочие?
Сообщение detochkin.82 » 27 апр 2014, 00:15
Сопротивление 300 Ом а по книге 250 Ом
detochkin.82
Кузов: D22
Двигатель: 4g63
Трансмиссия: f4a22
Сообщение detochkin.82 » 27 апр 2014, 00:18
Я не говорю что они не рабочие,отталкиваясь от слов электриков якобы это много
detochkin.82
Кузов: D22
Двигатель: 4g63
Трансмиссия: f4a22
Сообщение Dialboss » 27 апр 2014, 09:02
detochkin.82 Если мне не изменяет память, то нам попадались 22 коробки с 300-омными датчиками и ничего работали. Тебе кстати garry3d задал вопрос, фрикционы вымачивали перед установкой?
Сообщение detochkin.82 » 27 апр 2014, 16:39
Вымачивал
detochkin.82
Кузов: D22
Двигатель: 4g63
Трансмиссия: f4a22
