вылетает скорость "D" !
Сообщение андрей777 » 31 мар 2014, 11:13
подскажите пожалуйста почему может вылетать скорость!!!! а потом так же становиться в норм положение!! на RVR !
андрей777
Кузов: N23W
Фрейм или VIN машины: 5307356
Re: вылетает скорость "D" !
Сообщение garry3d » 31 мар 2014, 17:00
андрей777 писал(а):подскажите пожалуйста почему может вылетать скорость!!!! а потом так же становиться в норм положение!! на RVR !
Подробнее опиши что и как....
Сообщение андрей777 » 01 апр 2014, 13:09
при обычной езде! давишь на газ что бы ускориться (ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА) как будто включается нейтралка!!! она вроде потом и сама становится на D!( у жены так ) а я то включать пытаюсь на 2 а потом на D!! это бывает не часто но бывает при каждой езде! посоветуйте пожалуйста что нибудь! я просто на днях ставлю контр ДВС!! может какой рем комплект купить сразу!!! ( на табло не горит и никогда не горела лампа D) заранее спс!
андрей777
Кузов: N23W
Сообщение Dialboss » 01 апр 2014, 13:43
Все советы можно давать только после вскрытия коробки, так только можно посмотреть АКПП на наличие ошибок и косвенно судить о неисправности. Лампочка скорее всего просто сгорела, если с селектором все в порядке.
Сообщение garry3d » 01 апр 2014, 19:17
андрей777
Судя по описанию - либо травит какое-то уплотнение, либо пакет в букс уходит (износ или низкое давление), но это все вилами на воде, без вскрытия тут никак не обойтись...
Сообщение андрей777 » 03 апр 2014, 11:30
вскрывать!!! тобиж снимать и разбирать??????
андрей777
Кузов: N23W
Сообщение Dialboss » 03 апр 2014, 12:56
андрей777 Конечно!!! Волшебных кнопок не существует :)
