Проблема с АКПП RVR N23W Sport Gear
Сообщение eddison » 04 янв 2014, 18:59
Всех с Новым годом и огромная просьба помочь.
Суть проблем с АКПП в следующем.
После покупки машины, так как прежние владельцы обращались с ней "очень бережно" начали ее капитальный ремонт. В том числе и АКПП. После ремонта автомат вел себя вполне прилично. Не прошло и двух месяцев начались глюки, в том числе толчки при переключении передач. Причем явление это было не постоянное, а периодическое. В каких случаях возникало так и не поняли. Дальше больше: при остановке на светофоре, селектор на D, при попытке тронуться с места обороты двигателя взлетали до 4-5 тыс., а машина при этом еле двигалась с места. Отвезли машину обратно в сервис. Автомат перепроверили. Ничего сгоревшего или изношенного в ней не было. Жидкость в идеале, ни стружки ни чего еще подобного замечено не было. Автоматчики поменяли уже наверное все что относится к железу, в том числе и мозги, фрикционы, тормозную ленту и т.д. Но проблемы остались. Выдает коды ошибок 52, 54, 86.
Проверили датчики, с ними тоже все нормально.
На данный момент, при спокойной езде пропадает 2 и 4 передачи и автомат уходит в аварийный режим на 3. Машину глушишь, заводишь. Передачи появляются, но через небольшой промежуток времени все повторяется.
Машина в ремонте уже недели три и все на том же уровне. Был ли у кого подобный опыт? :bum:
eddison
Модель машины: rvr
Фрейм или VIN машины: 5122385
Трансмиссия: W4A331
Re: Проблема с АКПП RVR N23W Sport Gear
Сообщение eddison » 04 янв 2014, 19:00
И что с ним делать. Приветствуются любые идеи ))))
eddison
Модель машины: rvr
Трансмиссия: W4A331
Сообщение Dimich_S » 04 янв 2014, 19:43
а радиатор охлаждения АКПП чистый?
Сообщение Dialboss » 04 янв 2014, 22:10
eddison Гидротрансформатор вскрывали,ремонтировали? 52 ошибка, как раз связана с блокировкой бублика, кроме того нужно посмотреть ЭБУ АКПП на предмет высохших электрлитов. Более правильно подскажет garry3d
Сообщение garry3d » 04 янв 2014, 22:23
eddison писал(а):Выдает коды ошибок 52, 54, 86.
52 и 54 ошибки говорят либо про глюк датчиков (равно как и их проводки до коробочных мозгов) либо про букс крайней муфты и тормоза принудительного понижения передачи. Если с механической стороны все в порядке - искать проблему в электрике.
Ну а 86 - это скорее следствие первых двух ошибок... Вполне могет быть проблема с ЭБУ коробки, в "старичках" это встречается
Dialboss писал(а):52 ошибка, как раз связана с блокировкой бублика
Тезка, на этих коробках будет 49 ошибка на блокировку
Сообщение eddison » 05 янв 2014, 20:17
Спасибо. Завтра пойду механиков озадачивать. :du:
eddison
Модель машины: rvr
Трансмиссия: W4A331
Сообщение garry3d » 05 янв 2014, 21:15
eddison
Удачи в решении проблемы. Отпиши потом что по-итогу было....
