MMC RVR N71W типтроник , помогите найти причину
Сообщение newselo » 15 авг 2013, 17:49
Здравствуйте, проехал всех местных автослесарей- конкретного никто ничего не смог назвать. Проблема в следующем : на поворотах (точнее будет при движении авто с повернутыми колесами) периодически идут удары в колеса, именно удары не хруст, когда колеса прямо - подобного нет. Причем удары довольно сильные, первое мое умозаключение было привода, но замена не помогла. Теперь подозрения на дифференциал, потому как удары отдают и в задний мост. Сам слабо в этом соображаю, может кто, что подскажет?
newselo
Модель машины: MMC RVR 4WD 97, MMC Galant 4WD 2003
Кузов: N71W, EC7A
Фрейм или VIN машины: хз
Двигатель: 4G93 GDI, 4G94 GDI
Re: MMC RVR N71W типтроник , помогите найти причину
Сообщение garry3d » 15 авг 2013, 19:33
newselo
А что тут подсказать - смотреть надо, так врят ли кто что скажет...
Сообщение newselo » 15 авг 2013, 20:45
А что конкретно смотреть?? на что похоже?
newselo
Кузов: N71W, EC7A
Сообщение garry3d » 15 авг 2013, 21:25
newselo
На машинке надо прокатиться, а потом можно и разговаривать о чем-то и смотреть что-то....
Сообщение newselo » 16 авг 2013, 10:47
Ладно, такой вопрос, в коробке дифференциал есть? или в раздатке? Я далековато от Крска боюсь не доеду...
newselo
Кузов: N71W, EC7A
Сообщение Dialboss » 16 авг 2013, 11:01
Сам диф находится в коробке, раздатка выполняет роль углового редуктора.
Сообщение kenny73 » 16 авг 2013, 12:49
На демоне были разбиты внутренние гранаты и посадочные, ситуация была похожая.
MMC Diamante 1995
MMC Diamante 2001
MMC Galant 2002
MMC Airtrek 2001
MMC Airtrek T 2003
MMC Pajero 3 2002
MMC Pajero io 2001
MMC Outlender 2006
kenny73
Модель машины: Pajero 3
Двигатель: 6G74
Сообщение alcone » 17 авг 2013, 14:55
У меня так вискомуфта ударяла, поменял коробку.
Сообщение newselo » 18 авг 2013, 10:32
kenny73 писал(а):На демоне были разбиты внутренние гранаты и посадочные, ситуация была похожая.
Привода были поменяны в сборе с гранатами
newselo
Кузов: N71W, EC7A
Сообщение newselo » 18 авг 2013, 10:33
alcone писал(а):У меня так вискомуфта ударяла, поменял коробку.
Где она находится? http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubish ... 23#g294971 ткните носом меня
newselo
Кузов: N71W, EC7A
Сообщение alcone » 19 авг 2013, 13:32
Если я не чего не напутал то у вас она изображена здесь http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubish ... 23#g294958
Выглядит как "банка тущенки" куда крепится кардан.
Пусть поправит Игорь он спец в RVR
Сообщение garry3d » 19 авг 2013, 21:02
alcone писал(а):Выглядит как "банка тущенки" куда крепится кардан.
Не, "банка тушонки" - это просто пыльник.
newselo
По-поводу стуков - может и раздатка быть вполне.... Вот, первая ссыль с яндекса - http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php ... 7a&t=11533 почитай, мож чем поможет ну или у ребят спроси на форуме, мож еще тумы в таком напровлении были (не стал дальше искать)
Раздатки на твоих машинах одинаковые, если не лень - можешь с живой перекинуть на проблемную, таким образом вычеслишь....
Сообщение newselo » 20 авг 2013, 06:13
garry3d писал(а):По-поводу стуков - может и раздатка быть вполне.... Вот, первая ссыль с яндекса - http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php ... 7a&t=11533 почитай, мож чем поможет ну или у ребят спроси на форуме, мож еще тумы в таком напровлении были (не стал дальше искать)
Почитал, занятно, жаль к истине так и не пришли..
С живой перекинуть вариантов нет, из полноприводных MMC у нас только пара паджериков, склоняюсь для начала к замене шестеренок диффа в коробке 27745 http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubish ... 23#g294971 хочу разобрать и посмотреть в каком они состоянии..
newselo
Кузов: N71W, EC7A
Сообщение newselo » 29 сен 2013, 11:06
Новая проблема, старую устранили, но до конца так и не понятно что было, сняли шестерню которая вращение передает на кардан. Так же по совету была заменена ступица. Появилась новая проблема после ремонта коробка ушла в аварийный режим, трогается со 2 и дальше не переключается, принудиловка через селектор не помогает, коробка не реагирует, не хватало масла - долил, проблема не устранилась. Проверил самодиагностикой выдало 22 Датчик скорости входного вала...
newselo
Кузов: N71W, EC7A
Сообщение garry3d » 29 сен 2013, 16:49
newselo
ну так ошибка есть - устраняй проблему... мож просто разьем плохо защелкнулся... а мож и датчику кирдык...
