garry3d » 11 фев 2013, 22:15
на картинке диагностическая колодка, замкни 1 и 4 контакт диагностического разъема, включить зажигание (чтобы загорелись лампочки, двигатель не заводить, селектор в P) и смотреть по миганию N: длинные и короткие мигания, длинные десятки, короткие единицы, если несколько ошибок, то между ошибками 2-3х сек пауза, если ошибок нет, то мигания идут подряд с одной частой.
Масло проверяешь на заведенном двигателе, селектор в положении N, уровень масла должен быть между рисками COOL
- Вложения
