Масло АКПП
Масло АКПП
Сообщение max_ » 14 июл 2012, 23:08
в книге написано diamond ATF III, а в магазах diaqueen ATF III это тоже самое или надо искать то что написано? :) и еще почему то литровые канистры выгоднее брать чем 4л :)
MMC Airtrek черный :)
max_
Фрейм или VIN машины: 0004569
Двигатель: 4G64 GDI
Re: Масло АКПП
Сообщение garry3d » 15 июл 2012, 08:21
max_
В твою коробку надо лить diaqueen ATF SP III Можешь брать и литровые банки, только менять в два раза чаще надо.
Re: Масло АКПП
Сообщение max_ » 15 июл 2012, 08:36
а в книге написано diamond ATF III :)
max_
Двигатель: 4G64 GDI
Re: Масло АКПП
Сообщение Dialboss » 15 июл 2012, 08:38
max_ На заборе тоже написано, выброси свою книжку от Автодаты :) http://www.mmc-club24.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=45
Re: Масло АКПП
Сообщение max_ » 15 июл 2012, 08:49
:) ага статейка хорошая! все перыв делом прочел :) там кстате написано просто ATF III
max_
Двигатель: 4G64 GDI
Re: Масло АКПП
Сообщение Dialboss » 15 июл 2012, 09:14
Mitsubishi ATF SP3 там написано :) Увидишь упаковку диаквина поймешь
Re: Масло АКПП
Сообщение max_ » 16 июл 2012, 22:37
теперь я знаю почему в литровой без копеек таре дешевле: производитель США и там написано diamond :) и канистрачки пластиковые. Дык вот я взял их и уже поменял 8) старое было в принципе ни черное, но темнее нового. что старое что новое пахло подсолнечным маслом :D На магнитной пробке был мягки черный налет толщиной с 1-1.5 мм - это нормально? Ушло 5.5 литра. При замене залил пол гаража маслом, на штуцер из радиатора надо было одеть шланчик. радиатор акпп в строен в радиатор ОЖ - я не сразу сообразил :)
max_
Двигатель: 4G64 GDI
Re: Масло АКПП
Сообщение Conroe » 17 июл 2012, 10:36
Dialboss, диаквин от диамонда сильно отличается?
Диамонд пойдет в автомат RVRа?
Conroe
Модель машины: rvr
Кузов: N23W
Фрейм или VIN машины: 5306036
Двигатель: 4g63t
Трансмиссия: W4A33 3307
Re: Масло АКПП
Сообщение garry3d » 17 июл 2012, 11:01
Conroe
Mitsubishi DIA QUEEN ATF SP III
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт 35,4
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт 7,3
Индекс вязкости 179
Температура потери текучести, С -50
Mitsubishi Diamond ATF SP III
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт 7,4
Индекс вязкости 150
Температура потери текучести, С -40
Лить могешь, но менять надо чаще (20-25 тыс), а лучше после 10 тыс следить (хотя бы раз в 5 тыс) за чистотой масла. Ну и зимой прогревать коробку малость дольше. (это по собственному опыту)
Re: Масло АКПП
Сообщение Conroe » 01 авг 2012, 16:09
А вот такое масло подойдет для наших коробок?
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Допуски Mitsubishi SP-II, SP-III - присутствуют.
Conroe
Модель машины: rvr
Кузов: N23W
Двигатель: 4g63t
Re: Масло АКПП
Сообщение Conroe » 01 авг 2012, 16:52
Запросил сертификат от Митсубиши на это масло, посмотрим, что пришлют...
Просто чем больше выбор, по настоящему подходящих масел - тел жить легче... :)
Conroe
Модель машины: rvr
Кузов: N23W
Двигатель: 4g63t
Re: Масло АКПП
Сообщение Dialboss » 01 авг 2012, 17:00
Conroe Нам легче жить с тем, что привычно и надежно :)
Re: Масло АКПП
Сообщение garry3d » 01 авг 2012, 20:49
Conroe
Вроде по характеристикам - похоже, но на самом деле ни разу не сталкивались, так что по опыту его использования, данных нет. Ну а опыт - самая лучшая характеристика...
Re: Масло АКПП
Сообщение stater » 07 окт 2014, 22:03
Всем привет!Подскажите опытные владельцы, не знаю какое масло в коробке, т.е фирму производителя, стало темным, можно ли слить 4 литра старого и залить Eneos ATFIII?(Airtrek sport gear cu4w)попутно спрошу, при включении D проходит секунд 5 и словно "удар" и поехали, вроде как муфта чтоли долго разгоняется)))хотя задняя норм включается...
stater
Благодарил (а): 3 раз.
Модель машины: Montero
Кузов: JA4MW51R71J010038
Фрейм или VIN машины: JA4MW51R71J010038
Двигатель: 6G74-MC2069
Re: Масло АКПП
Сообщение Dialboss » 08 окт 2014, 08:57
stater Какой энеос? Тема масла обсуждалась неоднократно, http://www.mmc-club24.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61:2012-03-13-14-46-30&catid=19:transmissiya&Itemid=45
Словно удар может быть вызван уже общей усталостью и износом коробки, а также забитостью фильтра внутри АКПП.
