Помогите RVR АКПП 95г 4g93 ( n21w
Сообщение Sergei » 05 июл 2012, 12:46
Отремонтировали коробку едет прекрасно, но после остановки (не заглуша) входит в аварийку скоростя все теряются остается только 3 или вообще нет. перезагружаешь авто клеймы скидываешь опять всё есть до остановки. Что за проблема и как исправить?
Sergei
Модель машины: rvr
Кузов: n21w
Re: Помогите RVR АКПП 95г 4g93 ( n21w
Сообщение Dimich_S » 05 июл 2012, 18:28
Она у тебя в аварийным режим уходит. Как вариант перегрев масла в коробке. При движении не падает в аварийный режим(остается только 3 передача)? И кстати где делал? Уровень масла в коробке нормальный?
Сообщение Dialboss » 05 июл 2012, 18:33
Sergei Значит не доделали :) Надо ошибку сосчитать для начала.
Сообщение Sergei » 05 июл 2012, 19:31
Ремонтили в Абакане. Уровень масла в норме, масло свежее. Прозванивали ошибку не показывает. коробку и раздатку перебрали. что может быть причиной входа в аварийный режим??? куда ещё залезть?
Sergei
Модель машины: rvr
Кузов: n21w
Сообщение Dialboss » 05 июл 2012, 23:41
Аварийного режима просто так не бывает!
Сообщение Sergei » 08 июл 2012, 16:17
на холодную машина едет как только акпп нагрелась пропадают все скорости и что бы я с ней не делал она ниподает признакав сначало мастера говарили что это гидромуфта после мастера ссылаются на передаточное число подскажите как оно идет от акпп к раздатке а от нее кзаднему редуктору если это так то сколько зубов должно быть на шестернях помогите
Sergei
Модель машины: rvr
Кузов: n21w
Сообщение Dialboss » 08 июл 2012, 17:12
Есть вариант, что забит радиатор охлаждения АКПП, масло перегревается.
Сообщение Sergei » 08 июл 2012, 17:45
как проверить можно
Sergei
Модель машины: rvr
Кузов: n21w
Сообщение garry3d » 08 июл 2012, 22:46
Sergei писал(а):как только акпп нагрелась пропадают все скорости
и
Sergei писал(а):ссылаются на передаточное число
сам подумай, какая тут связь, от нагрева масла количество зубов на шестернях точно не меняется... копать надо в сторону механической проблемы, связанной с нагревом или перегревом масла, т.к. 3-я (аварийная) передача (при всех остальных заведома исправных узлах) в любом случае будет работать, равно как и при полностью отключенной электронике...
