Сами датчики ничем обливать ненадо - побрызгать надо на разьемы... На картинке увидишь, где стоят датчики, залезешь под пыжика - думаю сам все найдешь...
А вот что бы добраться до фильтра и помыть плиту - надо снять поддон... Ниже есть картинка, как выглядить фильтр и плита - надеюсь сам все поймешь, когда снимешь поддон...
Плиту снимаешь целиком. Запосаешься салярой, АТФкой, чистыми тряпками, фотиком, терпением и достаточно свободным чистым рабочим местом, ну и есмкость нужна, что бы плита поместилась... Все разбираешь аккуратно, фоткая каждый шаг (ну что бы потом собрать смог), моешь все в солярке с помощью обычной кисточки, продуваешь воздухом, смазываещь АТФкой, собираешь все на свои места. На рисунке ниже - плита в разобраном состоянии (ты разбираешь до такого же).
Задача мойки - что бы все было чисто и все клапана ходили без заеданий, но в то же время ничего не должно болтаться (наждачкой не шлифовать). Все шарики и клапана с пружинками во-время сборки должны попасть на свои места, иначе что-нить либо все не будет работать... Ошибиться низя никак... Перед сборкой (когда все промоешь и продуешь) все обильно смазываешь АТФкой... Ну примерно как-то так... Вообще, сей процесс сложно как-то описать - его проще один раз увидеть... Мож позже и будет отчет на сайте, но по какой коробке пока не могу сказать. Хотя принцип везде одинаков..
