Airtrek 5АКПП пинается на холодную
Сообщение Spier » 23 ноя 2011, 13:13
При покупке авто (Airtrek turbo) был в курсе, что АКПП слабое место. Поэтому на замене масла не экономил. Менял частично каждые 5-7т.км вместе с моторным. Все замены делал у ваших соседей в Shell. В АКПП заливали SPIII из бочонков.
На 2-й год эксплуатации в зимний период (в сильные морозы) иногда при переводе в D перестала включаться передача. Не ощущался характерный толчок включения, стоит на нейтралке, слегка жужжит, как будто не хватает давления для включения передачи. Удерживая тормоз переводил рычаг на D и R, чтобы немного прогреть - иногда этого хватало, иногда немного прибавлял газ, с толчком машина начинала ехать. Т.к. на прогретой коробке проблем никаких не было, то списывал на холода и непрогретость АКПП.
Вчера сделал очередную замену масла в моторе и частичку в АКПП, отъездил день без проблем. А сегодня, не смотря на совсем небольшой холод (-5), опять не включается. Давишь на газ - толчки. И вперёд и назад.
Смущает то, что произошло это сразу после замены АТФ. :cry: До вчерашнего дня на улице похолоднее было и проблем не было.
Хотелось бы услышать мнение специалистов.
:?: В чём может быть причина такого поведения коробки?
:?: Можно сделать диагностику без разбора или только вскрытие?
Spier
Двигатель: 4G63t
Re: Airtrek 5АКПП пинается на холодную
Сообщение Dialboss » 23 ноя 2011, 19:41
Spier По всем вопросам думаю тебя garry3d просвятит, самое лучшее подъехать и пообщаться воочию, можно завтра в течении дня. Вот только мы не соседи Shell :)
ЗЫ. А вообще на турботреках коробка нежная :)
Сообщение Spier » 23 ноя 2011, 20:12
Ок, постараюсь подъехать. Кого спросить? Или garry3d по нику все знают? Может его телефон дадите?
Спасибо.
Spier
Двигатель: 4G63t
Сообщение garry3d » 23 ноя 2011, 20:42
Spier
Да у нас не много вариантов "кого спросить"... :D Подьезжай завтра после 11 - буду на месте, пообщаемся, мож чем и помогу... Если что - мой тел 251-шест 5-7 один
Сообщение Spier » 23 ноя 2011, 21:19
Ок. С 12 до 13:00 подъеду.
Spier
Двигатель: 4G63t
Сообщение Spier » 24 ноя 2011, 18:51
Ну вот и познакомились. 8)
Не хватало только литров 2-3 жидкости в коробке. :oops: Долил и симптомы прошли. :шзр:
Уровень надо уметь правильно мерить! :bum:
Проблема следующая.
На горячую на работающем двигателе сложно уровень увидеть - жидкость сильно размазывается по щупу. :?
На холодную гораздо чётче видно.
Но есть нюанс!
Если мерить на незаведённом двигателе, то уровень должен быть выше отметки Hot примерно на сантиметр.
А я думал, что должен быть на отметке Cold. :oops:
Надо завести, поставить рычаг на нейтралку и замерять. Видимо, жидкость начинает заполнять своё рабочее пространство и уровень падает.
По мере прогрева, жидкость расширяется и уровень опять поднимается.
Понаблюдаю ещё за коробкой и отпишусь. :driving:
garry3d благодарю за консультацию! :смп:
Spier
Двигатель: 4G63t
