Mehan1k » 10 июн 2011, 09:55
Вот чего получилось
Код №23: генератор импульсов "В" (датчик частоты вращения вых. вала)
Примечание: если код неисправности сохраняется в памяти 4 раза, то фиксируется 3-я передача (диапазон "D") или 2-я (понижение передачи в диапазоне "2" или режиме "SPORT") и индикатор диапазона "N" мигает с частотой 1 Гц. Возможные причины появления кода:
- Короткое замыкание или обрыв в цепи генератора импульсов "В"
Состояние системы: в течение 1 секунды или более значения сигналов генератора импульсов "В" и датчика скорости автомобиля отличаются на 50% или больше, когда автомобиль движется на скорости 30 км/час или выше на 3 или 4 передаче. Вероятные причины неисправности:
1. Неисправность генератора импульсов "В".
2. Неисправность в жгуте проводов или плохой контакт в разъеме жгута проводов.
3. Неисправность электронного блока управления АКПП.
4. Износ внутренних шестерен АКПП.
5. Перегрев масла АКПП
http://nomer.avtobeginner.ru
