Подскажите в чем отличия коробок
Сообщение XMbIPb » 30 май 2011, 22:32
Здравствуйте, может кто знает, чем отличаются коробки F4A42-2-M6B и F4A42-2-JZB кроме года выпуска,можно ли их взаимно заменять или нет?
Мне кажется, что если они рассчитаны на один двигатель, то без разницы какую ставить,но кто-то говорит,что они не подходят, что нужна именно той модификации, которая стояла.
XMbIPb
Фрейм или VIN машины: 4A3AA46G4YE011642
Re: Подскажите в чем отличия коробок
Сообщение garry3d » 30 май 2011, 22:44
XMbIPb
Правильно тебе говорят - все, что ставится не по каталогу, фиг знает как будет работать. Короба оба переднеприводные, если поставить не родной короб, то надо ставить те мозги - которые идут ему по-каталогу производителя. Вообщем короб и мозги должны дружить, остальное, для монопривода, не особо важно (ну и конечно короб должен подходить по колокулу на движку)...
Сообщение XMbIPb » 30 май 2011, 23:08
Движки то одинаковые, а если мозги от старой коробки оставить!?
XMbIPb
Сообщение garry3d » 30 май 2011, 23:17
XMbIPb
Ну говорю же - ФИГ ЗНАЕТ КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ. Проверяй методом научного тыка. Бывает и все пучком, бывают глюки...
Сообщение XMbIPb » 31 май 2011, 03:10
Понятно,спасибо.
Думал может у кого опыт есть вот и спросил.)))
XMbIPb
Сообщение Dialboss » 31 май 2011, 07:21
Вот такой опыт и есть, сначала ставится, тестируется. Возможно и все сростется, а возможно, что на каком нибудь режиме работы коробки будет глюк, тогда нужно будет и мозги коробки менять.
Сообщение Dimich_S » 01 июн 2011, 12:29
XMbIPb
был у меня опыт- рывки, не корректные переключения, завышенные обороты....
Сообщение XMbIPb » 01 июн 2011, 14:33
И какое решение проблемы было?
XMbIPb
Сообщение Dimich_S » 01 июн 2011, 20:28
XMbIPb
поставил комп на каробку ПРАВИЛЬНЫЙ :D ,тот который подходил к ней
Сообщение Visel » 01 июн 2011, 20:56
XMbIPb
ставишь карабас на комп какой есть и тестируешь,если что не так то ищешь тот комп который нужно.
хотя мало кто комп меняет)))) я не менял,на лансере
Сообщение Dimich_S » 01 июн 2011, 21:16
XMbIPb
если у коробок например одинаковая маркировка F4A422 то может и прокатить, а если на одной F4A422 а на другой скажем F4A433- то тут как повезёт... :)
Сообщение XMbIPb » 01 июн 2011, 21:56
Ясно, буду эксперементировать! :driving:
По результату отпишусь. :)
XMbIPb
Сообщение XMbIPb » 19 июн 2011, 19:27
У меня новый вопрос, а как проверить гидротрансформатор???Он уже снят.
Или что могло поломаться в АКПП,если симптом один-передача не включается, пока обороты не поднимутся до 4500?
В итоге в коробке что-то развалилось, что на поддоне появились вмятины(внутри) бугры(снаружи).
Нашел коробку, но у нее другой гидротрансформатор,мне сказали что можно от старый оставить,вопрост только в его работоспособности,не хотелось бы все собрать и обнаружить, что он не работает...
XMbIPb
Сообщение garry3d » 19 июн 2011, 22:04
XMbIPb
Бублик никак не проверить (без спецоборудования). А вот утверждать что можно оставить старый - я бы не стал, и такой бутерброд делать то же. Если нашел другую коробку (а она должна соответствовать твой) - то и бублик должен быть такой же. Иначе либо не сядет по-глубине, либо по шлицам, либо не на ту нагрузку расчитан - а следом и все вытекающие. Ищи родную коробку - не думаю, что 42-ая коробка такой дифицит...
Скорее всего в твоей старой коробке здох маслонасос, давление создавалось на высоких оборотах, а при таких нагрузках не выдержала планетарка точно - да и вообще всем шестеренкам и прочему ооооочень тяжко было.
Сообщение Dialboss » 20 июн 2011, 08:02
Добавлю, что еще возможно забит радиатор АКПП и после установки новой коробки, ее ждет таже участь :)
