Букс коробки на Legnum`e
Сообщение walk_alone » 03 окт 2010, 21:08
Доброго времени суток. Так получилось, что после замены масла АКПП не был установлен уровень. Щуп зигзагообразный и понять по нему мало что можно. Потом была поездка на 1000км. В холодное время суток машина вела себя нормально, а в жару на скорости порядка 140 начала пинаться и не набирать скорость. Лечилось остановками и перекурами. В городе ничего подобного не наблюдалось. Грешил на бензонасос.
Потом за неделю 3300км проехал. Тысяча за сутки от Красноярска до Иркутска. Скорость была ниже, а скоростные участки где можно ехать 150 очень коротки. Пинки ловил, но просто старался не гнать. В самом Иркутске заметил особенность. Жидкость в коробке приобрела горелый запах и тёмный цвет. На первой скорости разгоняется вяло, но обороты набираются быстро. Нет прежнего ускорения 6А13 всё-таки. Самодиагностика выявила коды 31 32 и к коробке по мурзилке они вроде отношения не имеют. При переключениях коробка не пинается, только букс на первой и второй. На третьей и четвёртой букс почти не заметен.
Машин Legnum 1997 6А13 4wd не турбо коробка W4A42-2-M6A.
Можно ли обойтись повторной заменой жижи или же конец фрикционам и надо менять коробку?
walk_alone
Кузов: EC5W
Фрейм или VIN машины: 0015076
Трансмиссия: W4A42-M6A
Сообщение garry3d » 03 окт 2010, 21:45
walk_alone
Заменой жижи тут точно не обойтись - слишком поздно... Минимум фрикционы, максимум - только после всрытия... Короб можно и не менять (если только расхода сгорела) - но чинить будет всяко дороже...
Сообщение walk_alone » 03 окт 2010, 22:08
Коробка то есть в наличии ещё одна. Досталась при покупке бонусом. Стоит вопрос где бы её грамотно перекинуть и во сколько мне это встанет...
walk_alone
Кузов: EC5W
Сообщение Bma_Z » 03 окт 2010, 22:29
а есть гарантия, что бонусная коробка исправна? ИМХО, нужно вскрытие бонуса специалистом
Сообщение walk_alone » 03 окт 2010, 22:38
Коробка со слов владельца прошлого контрактная и покупалась в сборе с раздаткой. Нужна была сама раздатка, а отдельно не нашёл.
walk_alone
Кузов: EC5W
Сообщение Dialboss » 04 окт 2010, 09:04
walk_alone Только вскрытие обоих коробок покажет их состояние, фрики советовал бы поставить новые. Коробку отремонтировать можно в нашем сервисе, напиши в личку garry3d, он соориентирует по цене.
Сообщение Ilusion » 04 окт 2010, 09:27
У меня так же буксовала на прошлой машине. Выяснилось что дело вовсе не в коробке, а в раздатке. Проверить можно таким образом: Поднять одно заднее колесо (без ручника) и попробовать покрутить колесо. Если будет проварачиваться, и карданный вал свободно вращаться, то значит раздатка.
Ilusion
Кузов: EA1W
Фрейм или VIN машины: 0000649
Сообщение Dialboss » 04 окт 2010, 09:41
Ilusion Раздатка ни как не связана с симпотамами, которые описал
walk_alone, к тому же масло горелое.
Сообщение walk_alone » 04 окт 2010, 20:21
Кстати о раздатке. Она задние колёса подключает после пробуксовки передних колёс или какой-то момент на заднюю ось всё же передаётся?
Добавлено спустя 8 часов 53 минуты 26 секунд:
Вывешал колесо заднее. Без ручника на Р свободно вертится =(
walk_alone
Кузов: EC5W
Сообщение garry3d » 04 окт 2010, 21:14
walk_alone
Вот тут почитай про полный привод ММС - http://autogear.ru/enc/mitsubishi/1531/
Сообщение walk_alone » 04 окт 2010, 23:17
Прочёл. Но так и не понял, что происходит пока вискомуфта не блокируется.
walk_alone
Кузов: EC5W
Сообщение Ilusion » 05 окт 2010, 09:02
Просто насчет раздатки я предположил. тем более может совпадение быть... лишний раз проверить не помешает думаю... Тем более как мне известно полный привод постоянный и в этом случае есть много способов раздатку убить. Причем считается что у Митсуб раздатка это очень слабое место, которое можно убить либо долго ездить на разных колесах, либо быстрыми разгонами, может еще как.
У меня раздатка умерла (были колеса разные) на трассе Красноярск-Абакан на скорости появились странные звуки и тяга пропала.
После на мертвой раздатке ездил еще полгода наверно, разгонялся очень медленно, чуть больше газу дашь сразу шлифовала и вообще не ехаола.
Ilusion
Кузов: EA1W
Re: Букс коробки на Legnum`e
Сообщение alcone » 03 мар 2011, 19:57
Подскажите пожалуйста должна ли гореть лампочка D на приборке у легнума 97гв
Заранее спасибо
Сообщение walk_alone » 03 мар 2011, 20:12
Если D включаешь, то гореть должна. Типтроник включаешь - гаснет. смотри лампу
walk_alone
Кузов: EC5W
Re:
Сообщение Mehan1k » 04 мар 2011, 20:29
walk_alone писал(а):Прочёл. Но так и не понял, что происходит пока вискомуфта не блокируется.
Хочу тебя огорчить там нет вискомуфты :D. Там гидромеханическая муфта, я на раздатке не одну собаку съел пока свою не перебрал до винтика. Она не блокируется она в постоянном приводе или лучше сказать зацеплении. Вот наша муфта http://forum.autodata.ru/file.php?fid=1804&key=0 эта ссылке в этой теме по раздатке viewtopic.php?f=3&t=237 . Моё мнение у тебя с коробкой проблемы.
http://nomer.avtobeginner.ru
Mehan1k
Кузов: EC4W
Фрейм или VIN машины: 0001927
Двигатель: 6A12
