Mitsubishi Space ​Runner
Сообщение Andrey » 16 ноя 2008, 18:10
Есть такая проблема, авто 1995 года 2литра ДВС, при движении по трассе четвертая передача то включается то нет, или просто при разгоне включится и снова скидывает на 3ю, что делать незнаю.
Andrey
Сообщение Dialboss » 20 ноя 2008, 20:32
Только одна мысль приходит на ум, проверить натяжение и регулировку тросика, который на коробку идет.
Сообщение Sibo » 20 ноя 2008, 20:56
Dialboss писал(а):Только одна мысль приходит на ум, проверить натяжение и регулировку тросика, который на коробку идет.
:D :D :D Нет у него "тросика , который на коробку идёт".
Andrey
Поподробней пжалста , про поведение 4-й передачи .
Вопрос довольно ёмкий , может просто достаточно будет TPS отрегулировать , может и неисправность самой коробки и т.д.
Сообщение Andrey » 20 ноя 2008, 23:46
Так вот дело в следующем, когда выезжаю с города на трассу машина разгоняется нормально но в какой-то момент при большем нажатии на педаль газа 4я скорость сменяется 3ей, отпускаешь педаль включается снова 4я, но тут же скидывает на 3ю, и потом уже 4я скорость не включается ни в какую, обороты бешенные 5,5 -6 тысяч а эффекта никакого.
Andrey
Сообщение Sibo » 21 ноя 2008, 01:05
Примерно понятно , после нескольких "дёрганий" ЭБУ коробки переходит в аварийный режим . Соответственно в памяти должна сохраниться ошибка , которую можно прочитать.
Короче говоря продиагностировать не мешало бы , либо сканером , либо самодиагностикой.
Сообщение Demi » 27 ноя 2008, 17:19
Sibo подскажи, если знаешь, куда обратиться за диагностикой? Мне тоже интересно.
Galant VRG 4g93
Мы с ним побывали в Абакане, Кызыле, Новосибирске, Енисейске...
Demi
