ПРОБЛЕМА С АКПП F4A22
Re: ПРОБЛЕМА С АКПП F4A22
Сообщение Андрей К » 14 июл 2014, 11:44
Здравствуйте. Нет не уходит. Когда должна включаться 4 передача уходит как бы на нейтраль, когда скорость снизится включается 3 передача, Один раз попробовал когда скорость еще не сильно скинулась добавить газу, получился резкий пинок и включилась 3 передача, определил выключил овердрайв никаких изменений, резко газанёшь переключается на 2, при остановке не глуша двигателя при дальнейшем движении 1,2,3, при включенном овердрайве 1,2,3, нейтраль.
Андрей К
Модель машины: Eterna Sava
Кузов: E35A
Фрейм или VIN машины: 2000406
Двигатель: 4G67
Трансмиссия: F5М22-2
Сообщение Dialboss » 14 июл 2014, 12:27
Андрей К Где то потеря давления есть, точнее garry3d скажет
Сообщение garry3d » 14 июл 2014, 18:11
А что тут точнее говорить - есть потеря в давлении, либо крайняя муфта, либо уплотнения на валу. Разбирать и смотреть надо...
Сообщение tishka90 » 30 июл 2014, 20:22
Здравствуйте!
http://www.mmc-club24.ru/forum/download/file.php?id=656
у себя наблюдал нечто подобное за исключением того что подшипник и шайбу ставил но подшипник расплющило в прямом смысле слова... сначала думал забыл поставить... пригляделся а он там в виде одной прикипевшей шайбы... завтра если найду фотку скину... изза чего это могло случится??? планетарка еще одна была) третей нет))
tishka90
Благодарил (а): 3 раз.
Модель машины: Emeraude
Кузов: e54a
Фрейм или VIN машины: 111111111
Двигатель: 6A12
Сообщение tishka90 » 23 сен 2014, 18:53
Доброго времени суток... Снова я со своей акп) в очередной раз собрал автомат и он не поехал... Купил еше один на запчасти к нему отдали комплект уплотнительных колец... Собрал все в "новом" (только што купленном) корпусе.. Сейчас колеса уверенно крутятся и вперед и назад, но работает она в аварийном режиме, хозяин этой Акпп сказал што у него она работала нормально только с родными мозгами... поставил те самые родные мозги но всеивает она сразу включает третью, на переселение ручки выбора передач не реагирует што на D што на 2 или L только третья передача... Подскажите в чом может быть дело? как считать ошибки Акпп?
tishka90
Кузов: e54a
Двигатель: 6A12
Сообщение garry3d » 23 сен 2014, 19:23
Сообщение tishka90 » 24 сен 2014, 17:31
Подключил диод выдал 5 длинных вспышек 5 коротких я так понимаю это нет связи эбу акпп с эбу двс... Подскажите куда копать между какими контактами искать разрыв эбу акп менял у меня их 3 все раньше работали сейчас не на одном не переключается. Пробовал подать напряжение (двигатель заведен акп на D) +12 в на контакты эл.магнитных клапанов щелчки есть на всех но работает по моему только блокировочная муфта ГТТ... Если я не ошибаюсь если я подаю напряжение на оба эл.магн. клапана переключения то должна включатся первая передача... Я прав?
tishka90
Кузов: e54a
Двигатель: 6A12
Сообщение garry3d » 24 сен 2014, 18:09
tishka90
Ни разу не видел 55-ую ошибку в жизни... Но если ты все правильно проверил - тогда копай в проводку и разьемы, для этого надо схемы на твоего галанта.
tishka90 писал(а):Пробовал подать напряжение (двигатель заведен акп на D) +12 в на контакты эл.магнитных клапанов щелчки есть на всех но работает по моему только блокировочная муфта ГТТ
А эту фразу как понять? Солик либо работает либо нет....
tishka90 писал(а):Если я не ошибаюсь если я подаю напряжение на оба эл.магн. клапана переключения то должна включатся первая передача... Я прав?
Если в 20-ой коробке логика такая же как в 30-ой - то да, 1-ая передача солик А и Б включен, но надо и соленоид линейного давления смоделировать, т.е. подавать напряжение с некой частотой... ну и селектор поставить в Д (хотя бы)
Сообщение tishka90 » 24 сен 2014, 19:43
Машина стоит на пеньках т.е. колеса крутятся в воздухе, селектор и стоял в D на соленоиды а и б подавал напряжение 12 вольт ничего не происходит(соленоид Лин давления не трогал...) как и при подключении фишки к штатной проводке, т.е. перемещал селектор по всем положениям всеравно только 3тья передача вперед и задняя...
tishka90
Кузов: e54a
Двигатель: 6A12
Сообщение tishka90 » 04 окт 2014, 17:20
всем спасибо! с автоматом разобрался заклинил эл магнитный клапан переключения... заменил теперь четыре передачи вперед и одна назад)))
tishka90
Кузов: e54a
Двигатель: 6A12
Сообщение savuinf » 25 май 2015, 00:18
Здравствуйте проблема такая вклячаю D машина едет с первой на вторую переключается незаметно но вот дальше не идёт даже не пробует как будто третьей и четвёртой не существует. Снял крышку которая рядом с колесом там барабан с фрикционами стертыми до метала (дальше не лез) снял поддон проверить фильтр чистеньки но там валялась какая-то пружинка. Машину взял не давно до меня само слабой там кто-то шарился
savuinf
Модель машины: eterns
Кузов: e53a
Двигатель: 6a11
Трансмиссия: f4a22
Сообщение Dialboss » 25 май 2015, 10:21
savuinf Только вскрывать и полностью ревизировать, можешь позвонить нашему мастеру пообщаться, но он скажет тоже самое.
Сообщение savuinf » 21 июн 2015, 22:28
Поменял фрикционы и все резинки с конечной муфты снял гидроблок поставил пружинку на место машина едет на одной скорости не переключается соленоиды все работают вот только от аккумулятора на прямую а вот с эбу помоему идет слабоватый сигнал подскажите сколько воль на соленоиды должно приходить от эбу?
savuinf
Кузов: e53a
Двигатель: 6a11
Трансмиссия: f4a22
Сообщение garry3d » 21 июн 2015, 22:40
savuinf писал(а):подскажите сколько воль на соленоиды должно приходить
Подается бортовое напряжение, а на датчики приходит 5 вольт
Сообщение savuinf » 21 июн 2015, 22:59
На соленоиды приходит 5 в? Просто открутил гмдроблик от коробки (массы нет) включил зажигание и присоединил массу работают через раз . Приматал массу от акб отключил зажигание и поочередно подавал плюс с акб все работало без перебоев
savuinf
Кузов: e53a
Двигатель: 6a11
Трансмиссия: f4a22
