Андрей К писал(а):Здравствуйте. У меня возникла такая проблема F4A222, вчера ездил с коробкой было все нормально, сегодня утром поехал на работу поставил селетор на 2, проехал метров 500, переключил на D, коробка встала как будто в нейтраль, остановился, поставил на D поехала, 1, 2, третьей опять нет, так и доехал на 2 до работы километров 5, проверил масло на нетралке в норме (нижний уровень на горячую), на нейтралке появился какой то шум, на парковке пропадает, шланг на радиатор охлаждения на нетралке подергивается что ли, переключение передач с нейтралки на D и на R стало с опозданием на 2-3 секунды. Это коробка умерла, или её можно реанимировать.
Снял поддон, есть стружка как песок к магниту не липнет, забило весь фильтр, хотя до этого менял фильтр, залил свежее масло, коробка контрактная, ещё 10000 не проехал, сливал старое масло все было чисто. Разобрал коробку, на мой взгляд ничего покоцаного не нашел, подшипники целые, не провернутые, фрикционы вроде тоже нормальные, тормозная лента тоже вроде целая. Вопрос такой может не слабо шуршащий шум доносится на нейтралке с гидромуфты или с масляного насоса? Стружку с гидромуфты может настругать? Может быть такое что промыло масляный радиатор?
