tishka90 писал(а):гидротрансформатор(лепестки погнуты или поломаны работает только блокировочная муфта)?
Не понял этого предложения...
tishka90 писал(а):до 40 км\ч не едет вообще после 40 нормально едет если не давить до кикдауна на вторую. если на скорости выбрать 2 или L селектором не едет
похоже на заднюю муфту
tishka90 писал(а):после пробега 200 км от стоянки до дома перестала включаться задняя передача
А если отключить мозги задняя появлялась? если нет - чаще всего виновна планетарка.
tishka90 писал(а):все поршни клапана на вид как новые,
как они выглядят - пофигу (не если только не ржавые), важно как они в своих родных местах ходят под собственным весом....
tishka90 писал(а): резинки не задубевшие,
для такого возраста, совсем не обязательно задубеть - важно как они сохранили свои свойства как уплотнители (мы в любом случае меняем все резинки, колечки - возраст)
tishka90 писал(а):единственное отклонение это электромагнитный клапан который вроде бы как подклинивает
если есть подозрения - меняй
схемы гидравлики на 20-ую коробку у меня нет, есть на 30-ую, но, я думаю, они не отличаются, скачай приаттаченый файл - думаю дальше сам разберешься что и как...
