Подскажите по АКПП
Re: Подскажите по АКПП
Сообщение funksion7 » 04 июл 2011, 21:34
А вот это скорее говорит о том, что короб у тя ушел в аварийный режим и осталась только третья... Буш так дальше ездить - добьешь автомат совсем...
Подскажи ценик на б/у коробку + сколько за работу?
funksion7
Кузов: N21W
Фрейм или VIN машины: 0001670
Трансмиссия: W4A32
СообщениеСообщение было удалено | удалил: garry3d | 04 июл 2011, 22:27.
Сообщение garry3d » 04 июл 2011, 22:30
funksion7 писал(а):сколько за работу
Мы меняем за 4 рубля.
funksion7 писал(а):Подскажи ценик на б/у коробку
Могу только сказать разбег по-цене, сами мы не торгуем коробками. 12-18 рублей разброс будет. Хотя коробка редкая - могет и быть дороже, все зависит от аппетита продавца.
Сообщение funksion7 » 28 окт 2011, 11:51
Расскажу продолжение истории. Нашел в Ачинске "специалиста", который взялся делать мою коробку. Вроде сделал. 17р с меня взял, дал гарантии полгода. Было это числа 25 июля. Сначала все нормально было, все скорости появились, все вроде хорошо. Потом где-то примерно через 2000 км пробега, коробка начала с 1-ой на 2-ю с рывком переключаться, и на месте еще если заднюю включаешь, то она с дерганьем включалась. И вот 15 октября, проехав где-то 4000км опосля ремонта, я утром приехал на работу, заглушил, через несколько часов завел-прогрел, и начал трогаться - коробка ушла в аварийный режим. Я позвонил чуваку этому, который делал короб. Тот говорит без проблем мол привози. С 18 октябрая, ЯВР мой находится у него, пока никаких результатов.
З.Ы. Короб я не насиловал, ездил супер аккуратно.
Прошу ваши мнения господа.
funksion7
Кузов: N21W
Трансмиссия: W4A32
Сообщение garry3d » 28 окт 2011, 19:01
После ремонта охлаждение новое ставили, ну или отдельный радиатор на короб был смонтирован? Чаще всего такое бывает на старых машинках - забивается система охлаждения автомата, ну а отседова все вытекающие после небольшого пробега... А ечли твой автомат был спален (что похоже по-твоему описанию выше) - то забита система прилично должна быть.
Сообщение funksion7 » 31 окт 2011, 16:49
Мужики помогайте! Сегодня мне сервисмэн выдал итог. Говорит с механической стороны все в поряде, дело в проводах, нужна "коса" другая. Где ее достать можно, и насколько все это соответствует истине?
funksion7
Кузов: N21W
Трансмиссия: W4A32
Сообщение garry3d » 31 окт 2011, 21:00
funksion7 писал(а):Мужики помогайте! Сегодня мне сервисмэн выдал итог. Говорит с механической стороны все в поряде, дело в проводах, нужна "коса" другая. Где ее достать можно, и насколько все это соответствует истине?
Ну из-за проводки короб вполне может уйти в аварийный, но обычно это лечится на существующей проводке, либо заменой датчиков. Там датчика-то всего три (6 проводов) ну и на соленоиды 4 провода, вот и вся проводка... Озвуч номера ошибок, так понятнее будет. Ну и как себя короб в аварийном режиме ведет? (должна остаться только третья скорость)
Сообщение funksion7 » 01 ноя 2011, 07:42
Осталась только третья скорость. Вот он мне про эти соленоиды и рассказывал. Что мол он разбирает короб, на столе эти соленоиды работают, как то там они их проверяет - все нормально, как короб собирает работает только один из четырех.
funksion7
Кузов: N21W
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Dialboss » 01 ноя 2011, 09:52
funksion7 Так правильно, один и включает аварийный режим. Для проверки надо коды ошибок сосчитать, отчего она в аварийный режим уходит. Думаю коса тут ни при чем, garry3d, если что меня поправит.
Сообщение garry3d » 01 ноя 2011, 18:18
funksion7 писал(а):Осталась только третья скорость. Вот он мне про эти соленоиды и рассказывал. Что мол он разбирает короб, на столе эти соленоиды работают, как то там они их проверяет - все нормально, как короб собирает работает только один из четырех.
Так на собраной коробке кто запрещает прозвонить проводку с разьемов. Можно предположить, что работает соленоид ленейного давления, а А,Б и блокировки - нет, тогда похоже на отсутствие массы на них, т.к. эти три соленоида весят на одном массовом проводе... Но гадать можно долго - надо больше конкретики (номера ошибок, какой соленоид рабочий на собраном автомате, сопротивление соленоидов, сопротивление датчиков первичного и вторичного валов)..
Сообщение funksion7 » 01 ноя 2011, 18:28
garry3d а ты не мог бы мне свой номер в личку написать?
funksion7
Кузов: N21W
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Dialboss » 01 ноя 2011, 20:02
funksion7 Это не военная тайна :)
Сообщение Karlos_che » 22 ноя 2011, 14:16
funksion7
ну что починил коробку ?
интересно что с ней было?
Karlos_che
Сообщение garry3d » 22 ноя 2011, 18:59
Karlos_che
Да с коробко все было намано - ЭБУ коробочный представился, починили... Возраст, ничего не поделаешь... :)
Сообщение Karlos_che » 23 ноя 2011, 08:34
а ну это еще по простому отделался :D
Karlos_che
