Букс коробки на Legnum`e
Re: Букс коробки на Legnum`e
Сообщение Mehan1k » 04 мар 2011, 20:40
alcone писал(а):Подскажите пожалуйста должна ли гореть лампочка D на приборке у легнума 97гв
Заранее спасибо
Гореть должна, если лампа целая то ищи проблему в этой фигне (как называется не знаю :) ) http://s009.radikal.ru/i308/1103/11/e730a2c717c3.jpg
http://nomer.avtobeginner.ru
Mehan1k
Кузов: EC4W
Фрейм или VIN машины: 0001927
Двигатель: 6A12
Сообщение Leha » 05 мар 2011, 07:58
walk_alone писал(а):Если D включаешь, то гореть должна. Типтроник включаешь - гаснет. смотри лампу
абсолютно верно. лампа D горит только в режиме АКПП, в режиме "типтроник" горят только лампы номера передачи.
Сообщение alcone » 07 мар 2011, 00:25
На фотографии положение без типтроника просто D должно гореть 2 лампочки? положение D и номер передачи? или просто D? без передач?
запутался...
Сообщение Mehan1k » 07 мар 2011, 00:53
alcone писал(а):На фотографии положение без типтроника просто D должно гореть 2 лампочки? положение D и номер передачи? или просто D? без передач?
запутался...
D и номер передачи :) При типтронике только передачи.
Mehan1k
Кузов: EC4W
Двигатель: 6A12
Сообщение Rodman » 07 мар 2011, 01:06
Сними приборку. поменяй местами лампочки D и 1. Если D горит меняй лампочку. Если нет, то надо копать глубже.
Сообщение alcone » 07 мар 2011, 22:20
Благодарю теперь все ясно, много делов снимать приборку торпеду скидывать? особенности при снятии приборки есть?
Сообщение walk_alone » 07 мар 2011, 22:37
alcone писал(а):Благодарю теперь все ясно, много делов снимать приборку торпеду скидывать? особенности при снятии приборки есть?
Два болта сверху козырька откручиваешь. Потом снимаешь козырёк. Далее четыре самореза удерживающие приборку. Всё.
walk_alone
Кузов: EC5W
Фрейм или VIN машины: 0015076
Трансмиссия: W4A42-M6A
Сообщение Rodman » 07 мар 2011, 22:50
alcone Руль вниз опусти что бы козырёк легче снять. :)
