ПРОБЛЕМЫ С АКПП на ШАРИОТЕ!!!
Сообщение oleg87 » 17 апр 2011, 17:03
У меня проблема недавно купил Шарика 1993 (ммс,4G63,GMX) в нормальном состоянии))) Поехал домой,вроде все ок,через некоторое время автомат начал прыгать с 4 на 3 и обратно,потом вообще пропала 4 передача,и обороты поползли в верх,на скорости 100км/ч по тахометру 4000 оборотов.Заглушил двигатель,снова завел,еду коробка работает отлично,обороты в норме.Через пару километров снова таже причина((((МОжет кто сталкивался с подобным,подскажите люди добрые!!!!
oleg87
Модель машины: MCC CHARIOT
Кузов: N43W
Трансмиссия: F4A222MPF4
Re: ПРОБЛЕМЫ С АКПП на ШАРИОТЕ!!!
Сообщение Dialboss » 17 апр 2011, 17:28
oleg87 сейчас garry3d появится на форуме, подскажет.
Сообщение Dimich_S » 17 апр 2011, 20:39
у тебя скорей всего перегрев идет масла в коробке, т.е. грязный радиатор охлаждения АКПП. У мну что то похожее было... garry3d если я не прав, поправь меня ))))
Сообщение Dimich_S » 17 апр 2011, 21:23
oleg87
ПИ.СИ. коробка в аварийный режим падает, поэтому у тя только 3 передача... да и не гоняй сильно от перегрева фрикционы горят очень сильно...ИМХО
Сообщение garry3d » 18 апр 2011, 00:06
oleg87
С ходу, могет быть три причины - перегрев, соленоид или что-то сваливает автомат в аварийный режим. Лучше все смотреть в живую, так можно долго гадать... Если городской - подьезжай, пообщаемся, если иногородний - попробуем в он-лайне чем-нить помочь.
Дай больше вводных - масло (цвет, запах), патрубки охлаждения - горячие или нет, заглушил - завел (между этими действиями сколько времени проходит), сколько времени проходит до момента сваливания автомата в глюк после начала движения на холодную (время или в км)...
Dimich_S писал(а):у тебя скорей всего перегрев идет масла в коробке, т.е. грязный радиатор охлаждения АКПП. У мну что то похожее было... garry3d если я не прав, поправь меня ))))
Вполне могет быть...
Сообщение ЯРИК » 12 окт 2011, 13:11
Коробка жужжит как будто завоздушило
ЯРИК
Модель машины: chariot
Кузов: N43W
Трансмиссия: 4wd
Сообщение ЯРИК » 12 окт 2011, 15:08
Что может быть за причина включаешь скорость коробка жужжит?
ЯРИК
Кузов: N43W
Трансмиссия: 4wd
Сообщение garry3d » 12 окт 2011, 19:24
ЯРИК
Проверь уровень масла.
Могет маслонасос здыхает.
Могет фильтр в хлам быть забит.
Как вообще себя ведет коробка? Все скорости есть? Что с переключением (плавно, дергается)?
Вообщем давай больше вводных. Ну и что с ошибками - пробовал считать? Есть или нет?
Сообщение Сергей Р » 20 июл 2012, 19:39
покажите пожалуйста схему гидроблока акпп w4a32
Сергей Р
Модель машины: Chariot
Кузов: N43W-0000374
Двигатель: 4G43
Трансмиссия: 4WD
Сообщение garry3d » 20 июл 2012, 20:02
Сергей Р
Лови, там все найдешь...
Mitsubishi F4A33, W4A32, W4A33 Automatic Transaxle Manual.rar
Сообщение Сергей Р » 20 июл 2012, 22:34
garry3d не знаю куда везти пиво :) :)
Сергей Р
Кузов: N43W-0000374
Двигатель: 4G43
Трансмиссия: 4WD
Сообщение garry3d » 21 июл 2012, 08:19
Да после того как соберешь - сам и выпей, главное что бы получилось...
Сообщение Сергей Р » 22 июл 2012, 22:05
гидроблок собрал но соленоид pssv как трещал так и трещит но если открутить болты соленоида scsva то все нормально но это на заглушеном двигателе
Сергей Р
Кузов: N43W-0000374
Двигатель: 4G43
Трансмиссия: 4WD
Сообщение garry3d » 22 июл 2012, 22:31
Сергей Р
Давай подробнее. В каком положении селектора соленоид работает?
Сообщение Сергей Р » 23 июл 2012, 07:04
трещит в d 2 и в l на задней секунд 10 трещит и перестает
Сергей Р
Кузов: N43W-0000374
Двигатель: 4G43
Трансмиссия: 4WD
